Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с възстановяване на - Acronis true imaje - файл
    Aug 2005
    Philippines
    Файла си е редовен но грешката е моя... Когато съм го правил паролата на файла съм я написъл на кирилица вместо на латиница.. Сега в момвнт на възстановяване на системата когато се стигне до паролата има ли начин да я напиша на кирилица. Как да сменя латиницата с кирилица за да въведа паролата... Нещо клавишна комбинация или ...
    Благодаря на отзовалите се.
  3. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Re: Проблем с възстановяване на - Acronie true imaje - файл
    Малко напосоки (в смисъл - не съм го пробвал), ама пробвай с ASCII кодовете на кирилските букви.
    /ама как сладко си го написал това Acronie true imaje /
    Oct 2004
    Ако се мъчиш да възстановяваш с rescue диска от Acronis Secure Zone - това може би трябва да стане по начина на Karata с натискането на ляв Alt и номера на ASCII кода от цифровата клавиатура. Но не съм сигурен дали работи под Acronis True Image (а той според мен е компилиран върху някаква Debian дистрибуция)
    Опитай да инсталираш Windows + Acronis True Image, да монтираш Acronis Secure Zone и така да натракаш кирилските букви при поискването им...
    Възстановяваш и си имаш каквото ти трябва. Архивираш наново с латински букви.
    Всъщност това е вярно за 7-ма версия....
    За да нямам такива проблеми, аз архивирам на видим под Windows дял от диска, с файлове по 700МВ, които записвам на подложка. Накрая архивирам и в Acronis Secure Zone
    Aug 2005
    Philippines
    Re: Проблем с възстановяване на - Acronis true imaje - файл
    Цитат Първоначално публикувано от Karata
    Това добре... Но как да разбера ASCII кодовете на кирилските символи ... На всичкото отгоре и фонетични
    Aug 2002
    Пробваш в дос с командите - различават се от win !
    May 2005
    Цитат Първоначално публикувано от milenk
    http://www.math.bas.bg/~nkirov/2003/vp_bfu/vp_l05.html
    На тая страница малко по-надолу има аски-кодовете.
    (Иначе ги има и в таблицата на Character Map на Windows.)
    И няма фонетични и нефонетични - тея кодове не са свързани с клавишите.
    Aug 2005
    Philippines
    Успях да се справя и да възстановя системата си. Моята версия на Acronisa беше 8 . Както съм под Windows можех да въведа паролата но тъй като възстановявам активния дял искаше рестарт на РСто. След рестарта отново се зарежда конзолата на Acronisa и отново трябваше да се въведе паролата. До тук и спирах. Изтеглих си последната версия на Acronis true image Home 11. При него под Windows въведох паролата поиска рестарт и след рестарта продължи и въстанови системата без да ми иска паролата отново както при старата верси. Това го пиша ако някой като мен изпадне в подобна ситуация.
    Благодаря на тези които се опитаха да помогнат
    Apr 2006
    и аз благодаря за споделената информация
  1. Acronis True Image...... restore?
    От saint056a във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 03-04-09, 21:12
  2. Програма за възстановяване на изтрит файл
    От Sunny във форум Общ - софтуер
    Последно: 18-10-06, 01:20
  3. Възстановяване на изтрит файл?
    От Guaihir във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 29-03-06, 21:58
  4. Antec True Power 480 W True Blue
    От COMMANDER във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-01-04, 23:38
