Търси се програма която да може MP3* като един фаил да раздели на отделните му песни автоматично! ?
  Sony Sound Forge - версии 7 или 8. Графично ти се показва синусоидата на целият музикален файл, който можеш да го правиш каквото си пожелаеш. Включително да го разделиш на части от/до където си решиш и тези части за запазиш като нови файлове с елементарните copy & paste и после save as.Първоначално публикувано от Compare
А такова отрязване на парчета от един цял аудио файл - за да не станат като "отрязани с брадва" - изведнъж започват и изведнъж свършват - има функции FADE IN/FADE OUT - за плавно усилване в началото и плавно заглъхване в края. Колко плавно и колко дълго да трае е въпрос на избор.
  Няма ли някаква функция като Fade in Fade out автомятично да го прави, 200мб да се нареже и направи както трябва си е работа angel.
Една MP3*-ка която е около 200мб просто само да се нареже и това да му е.
  За такава функция не знам. Да, работа си е, но веднъж вече съм го правил това - един голям mp3 файл с 20-тина песни, които трябваше да нарежа и направя на отделни файлове. Отнема малко време, но става. А ако ти ще си го слушаш - струва си да си пограеш да стане добре, защото ако се претупа - после ще те дразни. А нали музика се слуша уж за положителни емоции - като ще те дразни се обезсмисля. Затова отдели време, нарежи файла хубаво, направи fade in/fade out, да се получи професионално.
По лесно е ако между песните има малки паузи - на графиката се вижда къде има тишина и къде звук. Тогава маркираш открай до край между 2 такива паузи, copy, отваряш нов празен прозорец, paste, save as и това е.
Ако няма паузи играчката е по голяма - слушаш и поставяш маркери в началото и в края на отделните песни, после маркираш съдържанието между маркерите и следваш горната процедура.
Програмата може да направи чудеса със звука, но затова се иска хъс, мерак и време. От калпав и глух запис може да се измени в кристално ясно звучащ. Но както казах - за това трябва най-малкото мерак, както и по-доброто познаване на програмата.
