нещо немога да сложа нормално номерата ... мойте са 2 стр. без номера , 2 стр с номера I , после другата част 1 , 2 , 3 т.н , каквото да пробвам се нестава
Я пак обясни, ама по бавно как ти се подреждат страниците ...
Иначе ... цъкаш два пъти в горната част на страницата да ти се покаже Header-а
Оттам горе, третата позиция от ляво на дясно е Page Number и от нея избираш Format Page Numbers
  това са стр :
първо 2 стр. без номера
следва 2 стр. с номера: - I - ,
после другата част са: 1 , 2 , 3 т.н ,
като цъкна в хедъра сложа номер направо в него, той се слага на всяка стр.
когато пробвам с паге нумберс , цъкам формат , после ?
Е такава е идеята, да се номерират всички страници, франсе ...
Има настройка за изключване на първата от номерацията, ако е някоя "красота", заглавна страница на проект и т. н.
Чакай да видя какви са възможностите за настройка на 2007 и ще ти пиша. 7-8 минути.
Първото ти, падащото меню е за стла на номериране: 1, 2, 3, 4 ... или I, II, III, IV ... както искаш, може и с букви да е ...
Include Chapter Number не съм го ползвал, но е да кажем ако искаш номерация от вида: III, 18. Един вид, трета глава, осемнадесета страница. Сепаратора е това, което стои между "главата" и страницата. Тире, запетайка, сърчице .... Символ.
Долу е дали да продължи номерацията от някоя предна "секция" или да почне от 1.
Когато си настроиш тези неща и си още в Header, отиваш пак на Page Number менюто и избираш дали да бъде в Header или във Footer номерацията, както и позицията на номера и дизайна.
Това е.
При теб явно са сбъгясали настройките в падащото меню, първото, затова му посочи формат: 1,2,3 ...
  няма ли ка да поставям рандом номера от 1 ва до 5та във футъра , после ауто от 6 ... да се номерират
Не разбирам въпроса ти. Какво значи случайни от първа до пета страница.
Обясни какво искаш да направиш, всичко може да стане.
  1 - 5 стр да поставям номера който сам определяПървоначално публикувано от Malone
след това да се сложат от 6 - 90 стр. номера от 1 до 84
това е ... но незнам как да почна да поставям номера от 6 стр. нататък като започна от 1
Сега ще опитам и ще ти кажа как да стане.
.:: EDIT ::.
Относно страниците да кажем от петата нататък.
Да кажем 100 страници ти е документа.
На края на петата страница вмъкваш Secton Break. [Tab "Page Layouts", Breacks]
Чукаш на шестата отгоре да ти се отвори хедъра. Там си настройваш страниците да почват от 6-та или от който искаш номер.
В таб Design имаш бутон "Link to previous". Section се има предвид. Трябва да не е натиснат.
Относно първите пед да си ги номерираш както искаш ... няма как да стане в хедъра, защото той е еднакъв за всичкоте пет.
Трябва да е като първи ред на страницата.
Така може да стане, ако някой има някакви други идеи да сподели.
Аз ти направих такъв документ. Пред мене е.
  станато със секшън брейк може да слагам отделно на всяка стр.
Разбира се, не се досетих, че и първите пет може да са със Section Breacks
