Резултати от 16 до 30 от общо 40
Въпрос
    Jun 2009
    #16
    Re:Въпрос
    Нямам представа за какъв модем точно става на въпрос, към БТК съм, АДСЛ пакет, на самия модем пише "ZXDSL 831 Series" И не знам какво ще имам при мозила например, но със сигурност и там не ми отваря.А най-големият проблем е , че го прави НЕпериодично,т.е. тъкмо когато занеса комп-а в някоя фирма да покажа, няма и следа от всичко това, връщам се в нас, всичко е наред и след 1 месец примерно ме изненадва Вчера ставаше на няколко пъти, за днес не се е "отчел", затова питах.
  3. Moderator
    Mar 2005
    #17
    Re:Въпрос
    katy85,
    Точно в този момент може да опиташ това за което стана въпрос по-горе, а именно, да ползваш друг DNS-сървър.
    Знаеш ли как да го направиш ?
    ПП.
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    @ MitkoS
    И аз съм на БТК ADSL и нямам проблеми с DNS-ите. Но ако е проблем от някой BRAS, то това няма как да не се знае от HelpDesk-a...
    Да, ама в моя случай, DNS-сървъра се явява 192.168.1.1
    А иначе, сега видях, че 212.39.90.42 работи добре
    Jun 2009
    #18
    Re:Въпрос
    Не, не знам .
    Oct 2004
    #19
    Re:Въпрос
    @ katy85
    Ако беше написала това в началото, нямаше да губим време...
    Първо - пробвай това, което ти казва MitkoS
    Aко си с ХР ("стрелям" напосоки, защото на този етап това не е ясно), то от Properties на мрежовата ти връзка избери Properties на TCP/IP протокола:
    И ако проблемът е решен, то се обади на 0800100, за да им разкажеш случката и като компенсация да ти сменят модема с по-читав!
  6. Moderator
    Mar 2005
    #20
    Re:Въпрос
    А с какъв точно Windows си ? - XP, Vista, 7
    Jun 2009
    #21
    Re:Въпрос
    С XP Professional 2002 съм, и не знам дали е от модема, носила съм го 1000 пъти поне и все ми казват, че нищо му нямало , много уиндоуси смених, този не ми е 1вият
  9. Moderator
    Mar 2005
    #22
    Re:Въпрос
    Май най-лесно за обяснение е, ако се направи по следния начин:
    Accessories/Command Prompt
    Напиши командата (само оранжевото)
    C:\Documents and Settings\U> netsh interface ip set DNS name="Local Area Connection" source=static addr=212.39.90.42 и натисни ENTER
    Jun 2009
    #23
    Re:Въпрос
    Така, това което emos каза го направих с Properites и т.н. и ми секна съвсем нет-а.Сега си възстанових предишните настройки и имам..не знам.Каквото ще да става вече
    Oct 2004
    #24
    Re:Въпрос
    MitkoS, какъв е този твоя DNS?
    Aug 2002
    #25
    Re:Въпрос
    Опиши модема :
    1.Светлосин заоблен отпред , няма антена
    2.Тъмно син - целия е странно загладен
    3.Бяло оранжев
    4.Светло син с Антена
    Защо питам
    Модем 1 - добри са, държат здраво линия , но не повече от 8 мегабита , и дефалт са оставени на клиенти които не са си подновили договора и карат на 1 - 2 мегабита на високата такса - готин номер от страна на БТК
    Модем 2 - изключително лоша серия , която забива повече от Win95 & Win98 взети заедно. Причина - прегрява при високите скорости и буфера е с калпава рам.
    Модем 3 - много добър , с повечко рам и не забива , нито прегрява.
    Модем 4 - За предпочитане - завива само ако дефектен. първия безжичен рутер даден свободно от БТК.
    възможност за забиоване на модем
    Ако Ъплоад трафика мине поне 3 пъти доунлоад-а
    Тогава е възможно всеки един от 1 ,2 и 4 да забие, докато 2 си забива по defalt на 2 -3 часа.
  13. Moderator
    Mar 2005
    #26
    Re:Въпрос
    Този DNS който съм посочил в командата по-горе е на БТК (не се прави че не знаеш) и както уточнихме по-рано, в момента работи нормално.
    А другия който посочих в предишен пост е на "Евроинтегра".
    А това е за Mr.TECHNO
    Цитат Първоначално публикувано от katy85
    ...на самия модем пише "ZXDSL 831 Series" ...
    ПП. emos, ти хубави си направил картинка в по-предишния пост (чак сега я видях), ама що си посочил на картинката такива IP-адреси ? Тя затова katy85 ти казва, че е загубила връзка, заради екзотичния пример който си и дал.
    Що не си редактираш картинката ?
    Aug 2002
    #27
    Re:Въпрос
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    ами значи е или 1 или 2, така че Huaweii ( **й Го Вей ) отпада от разследването.
    Не съм сигурен за 4 дали не пише и на него това де.
  16. Moderator
    Mar 2005
    #28
    Re:Въпрос
    Последен пост от мен
    katy85, опитай така
    Не се очаква да стане по-лошо, но ако все пак стане, върни си сегашното състояние
  17. Тук е от
    Jun 2009
    #29
    Re:Въпрос
    Направих го това последното, засега всичко е наред.Ще видим след време ..
  18. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #30
    Re:Въпрос
    emos, mitkoS има право, на кати локаният адрес е нормален, тоест - 192.168.1.2, за това се е бъгнал напълно.
    С default gateway 192.168.1.1
