Имам проблем.
Трябва от един екселски файл да копирам през макро модул таблицата в друг екселски файл. Автоматизираната процедура със запис на макро не върши работа, тъй като ми копира само структурата на таблицата, но не и съдържанието. Другият вариант е с редактора на Visual Basic, но там ми прави друг проблем.
Кодът е следния:
Sub Macros1 ()
Macros1, Macros
Macros on 03.7.2009 from Mrr
Range ("A5:T252").Select избирам обхвата на таблицата от файла, в който се намира
Selection.Copy маркирам и давам Copy
Application.Run ("Book1.xls") файла, в който се намира таблицата
Range ("A96").Select задавам от кой ред надолу да се изкопира в другия файл
ActiveSheet.Paste вмъквам я в активния лист на активния файл /този, в който искам да се копира/
End Sub
Проблемът е, че при така въведения код копира съдържанието на втория файл в самия него.. а не исканата таблица от първия във втория. Знам, че е съвсем елементарно, обаче някъде бъркам. Както и да го мъча, все нещо не правя както трябва. Та... моля за помощ![]()
Благодаря!
