Принтер SAGEM MF 5401 не сканира и не копира... Идеи ?
    Aug 2005
    Philippines
    Инсталирах от даденото СД с принтера драйверите и програмите за работа, но не тръгна нищо.... Потърсих из нета и свалих по нови драйвери от сайта на производителя. Заработи като принтер , но при опит за копиране или сканиране изкарва бели листове.
    Ако някой има идея как да се отстрани проблема моля да сподели.
    Благодаря на отзовалите се.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Принтер SEAGEM MF 5401 не сканира и не копира... Идеи ?
    А чува ли се шум по време на сканирането от движението на скенера по листа ?
    Aug 2005
    Philippines
    Да чува се и показва проценти че уж сканира. Като стане на 100 % показва бял лист. Същото е и при копиране.
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Може скенера да се е развалил по някакъв начин. Има ли възможност да сканира без да е пуснат компютъра ? В смисъл бутон Scan или нещо подобно. Щом казваш , че като принтер работи значи не е липса на тонер, остана да търсим проблема в софтуера или в самият принтер.
    Aug 2005
    Philippines
    Принтера е нов днес е купен... Сега се сетих и накарах да пуснат да сканира и да вдигнат капака на скенера да видят дали се движи лампата... Оказа се че лампата на скенера не свети... Сега въпроса е допълнително ли се пуска отнякъде или проблема е в лампата.
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    не се пуска от никъде, щом не свети, значи проблема е в нея.
    За това ти изкарва бяла страница, защото не сканира, може да е дефектна, връщай го.
    Aug 2005
    Philippines
    Явно утре ще се ходи до метро... Когато има резултат ще пиша... Благодаря на отзовалите се. Ако има и други мнения ще се радвам.
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Ако можеш , смени го за друга марка, до сега не бях чувал ,че Саджем правят принтери и мултифункционални устройства, по-добре посикай да си доплатиш и вземи HP, Canon или Epson.
    Всъщност SEAGEM или SAGEM е марката ?
    Aug 2005
    Philippines
    SAGEM е марката... Принтера не е мой а на приятел... Утре ще го сменим разбира се ако се съгласят и ще вземем пак същия...
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    и аз не съм чувал Sagem, да правят принтери!
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Верно французите и притнтери правят (Ще ме прощаваш fXOrange)
    http://www.pcpro.co.uk/reviews/97778/sagem-mf-5401.html
    или поне се продават с тяхното име (както Самсунг прави за Ксерокс евтините принтерчета)
    Aug 2005
    Philippines
    Проблема е решен, върнахме го, и всичко заработи.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от milenk
    Имай в предвид , че ще изревеш на умряло като свърши тонера в касетата. касетата е с чип и засега не се намира лесно.
    Aug 2005
    Philippines
    Хааа.... те това е интересно.... За кой чип иде реч.... Има един който се слага отпред в ляво докато го приеме и след това се маха или има и някъде другаде.
  18. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    На самата тонер касета има един чип който ти брои копията и като станат предварително зададено число и принтера почва да си иска нова тонер касета.
  1. Отговори: 3
    Последно: 08-12-08, 12:29
  2. Как да накарам Windows да копира по-бързо?
    От .ostrich. във форум Мрежи
    Отговори: 33
    Последно: 19-11-08, 10:07
  3. sagem my 800 v
    От ba4_dido във форум Смартфони, телефони
    Последно: 09-10-07, 11:54
  4. F-Prot от Hiren's BootCD не сканира всички файлове
    От stfn във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-07-07, 18:06
  5. Sagem myX-6 VS
    От the_real_maniac във форум Смартфони, телефони
    Последно: 02-12-04, 23:00
