Резултати от 1 до 6 от общо 6
грешка при изтриване на (C)
    Aug 2008
    здравейте при изтриване на (C) то с цел пренсталиране забива и дава тази грешка,нямам представа какво означава,но забива и до там моля помагайте благодаря предварително ето грешката :
    An error occurred while Setup was updating partition information on :
    2238473 MB Disk 0 at id 1 on bus 0 on atapi (MBR)
    Setup cannot continue . To quit Setup,press F3
    при повторен опит не намира диса : (There is no disk in this drive)
    Jan 2001
    Re:грешка при изтриване на (C)
    ами това значи, че има проблем с харддиска
    пробвай да откачиш и закачиш наново кабелите, а най-добре е да го сложиш на друг компютър да се форматира там
    P.S. и въпросното "изтриване" се нарича "форматиране". не че е нещо фатално като грешка, но е подвеждащо...
    Aug 2008
    FearMe откачих и закачих кабела и нещата си дойдоха на мястото благодаря за съвета ,по време на инсталацията ми изписа че батерията не работи,дали искам да кача уиндоус
    може ли малко инфо от къде да си намеря батерия и мога ли си я сменя сам
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    За коя батерия става на въпрос? Ако си с стационарен компютър, батерията на БИОС-а мисля, че беше CR2025 и можеш да я намериш в почти всеки магазин където се продават часовници и електронни компоненти. Ако е лаптоп и батерията му е заминала има няколко онлайн магазина където могат да се намерят сравнително читави батерии на добри цени.
    P.S. Щом си разкачал и закачал кабели , значи става въпрос за стационарен компютър. Купуваш си въпросната батерия , отваряш кутията и ще я видиш къде е. Смяната и е много лесна.
    Aug 2008
    пак се скапа черен екран пише че не намира харддиска и неще да за да зареди уиндоус след 15 минути пак тръгна препоръчайте ми програма с която да разбера в какво състояние е харда
    Apr 2003
    Батерията е CR2032!А добре може да го тестваш със софтуер от производителя на твоят диск. Дърпа се безплатно от сайта.
    Има и по-специализирани програми, но си мисля, че не са за теб.
    Повечето от инструментите за проверка на твърд диск могат да се открият в комплекта от програми Hiren's BootCD
  1. За изтриване
    От yovko във форум Приключили продажби
    Последно: 08-08-10, 13:05
  2. За изтриване.
    От Ozy във форум Продава
    Последно: 29-09-06, 08:17
  3. Изтриване на следи
    От gornobania във форум Windows
    Последно: 15-08-05, 15:10
  4. изтриване на обект
    От magda във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 26-04-05, 21:06
  5. Изтриване на Windows от дял.
    От Sad Reader във форум Windows
    Последно: 01-01-05, 13:44
