Резултати от 1 до 15 от общо 24
Въпрос за Avast
  1. Moderator
    Dec 2005
    Въпрос за Avast
    Никога не съм имам антивирусна програма и никога не са ме налазвали вируси. Може би се е дължало на добрия fireware или честото ползване на spybot. Но ....
    Нещо ме "присърбя" и си качих безплатната версия на Avast.
    Оказа се , че нямам вируси. Но кагато пусна всички "щитове" на програмата ми спира трафика през WEB браузерите.
    След като спра "интернет щит-а" всичко работи перфектно.
    Не знам дали ми трябва Аваст-а, но не разбирам защо торент клиента си работи и всички команди под DOS индигират че има трафик, а IE 6 , Опера и Лисицата не искат да отварят нищо при пуснат интернет щит.
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Въпрос за Avast
    Сигурен ли си, че торента ти не точи така здраво, че да изпълва цения канал и да не остава за браузърите?!
    Не би трябвало проблема да е в аваст...
    Освен ако не си си играл да сетваш трафика на браузърите да минава през аваст и не си объркал нещо...
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re:Въпрос за Avast
    най-вероятно си пипнал нещо
    дефолтните настройки не спират нета
  5. Moderator
    Dec 2005
    Re:Въпрос за Avast
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Нямам престава и за това попитах.
    Торент клиента дори да е изключен няма нет (при включен дори да е бавен интернета, поне го има ). Аваст го дефолтнах и пак е така. Въобще не разбирам от къде е проблема, пратих лог-а на съпорт-а на Аваст, но 5 дни мълчат.
    Мерси за отговорите, май ще мина на Авара, ако не се оправя с това. Защото е безмислено да имам антивирусна без да следя нет-а.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re:Въпрос за Avast
    я го деинсталирай и виж дали ще се оправят нещата
  7. Moderator
    Dec 2005
    Re:Въпрос за Avast
    Да имаше един стар виц:
    "Бил Гейтс с 3 свои приятели се качил на камолета си , но той не искал да запали. Викнали техници те се мъчили 3-4 часа и казали - Нищо не пали. Бил Гийтс се усмихнал на гостите си и казал - "Я да слезем и да се качим пак и гарантирано ще запали"
    Мерси FearMe - преинсталирах я и всичко тръгна
    Jan 2001
    Re:Въпрос за Avast
    м/у др, забелязал съм, че доста често новият аваст5 не успява да се инсталира както трябва от първия път, като най-често просто отказва да си пусне щитовете. преинсталацията помага веднага, но е доста странно като ефект
    е, поне си се оправил ...
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Въпрос за Avast
    Това на компютри със инсталиран отдавна Уиндоус ли го забелязваш или и на такива с нови инсталации?
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re:Въпрос за Avast
    независимо дали нова или стара инсталация
    констатирано е на xp sp2, xp sp3 и win7 x86
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Въпрос за Avast
    Никога съм нямал подобни проблеми като FearMe.А от година и нещо ползвам само Аваст-а.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re:Въпрос за Avast
    моя милост го ползва сигурно от 5+ години
    (glowndark, трябва да почерпиш заради горния ред
  15. Moderator
    Dec 2005
    Re:Въпрос за Avast
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Имам вкъщи още 2 инсталации на Аваст, на поне 2 години (защото скоро им правих новите регистрации). Никой от тях няма този проблем.
    Не видях логика в това , което стана, но факта е налице
    Ако ми отговори Съпорта на Аваст, ще го постна тук. А до тогава няма да флудя повече ....
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Въпрос за Avast
    Аз се сещам ,че имах подобен проблем на един компютър. Но там имаше неработещ НОД32 който го махнах и след като сложих АВАСТ нямах нет, не се сещам обаче как реших проблема. Със сигурност не беше с преинсталация.
  17. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Въпрос за Avast
    При версия 4.х се е случвало при инсталация на XP аваст да не тръгне нормално, което се оправя с втория опит за инсталация на аваст. На новите Vista, 7 не съм имал такива проблеми. С версия 5 пак не съм имал такива проблеми, но не помня да е инсталирана на XP...
  18. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Re:Въпрос за Avast
    Потвърждавам! На няколко машини вече!
  1. comodo и avast
    От hipopotama във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 03-01-09, 04:28
  2. Проблем с AVAST 4.6 Home!
    От canibus_bg във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-09-05, 15:35
  3. Проблем с Avast!
    От carcass във форум Общ - софтуер
    Отговори: 15
    Последно: 01-03-05, 15:04
