Възможно ли е да се забрани копирането на даден файл от Флашка ?
    Aug 2005
    Philippines
    Искам да забраня копирането на три файла от флашка, но да се запази работоспособността им на всяко едно РС. В смисъл файловете да си работя,но да не могат да бъдат копирани от флашката.
    Не си спомням опитвах с криптиране, но на друго ПС май не работеха. Ако е възможно без използването на допълнителен софтуер. Или ако се ползва такъв да бъде само на моето РС.
    Благодаря на отзовалите се.
  3. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Re:Възможно ли е да се забрани копирането на даден файл от Флашка ?
    ако ще се отварят другаде за четене ще са податливи и на копиране. технически идентично е.
    Dec 2010
    Какво тип са тия файлове? Дай повечко подробности.
    Aug 2005
    Philippines
    Файловете са едно EXE стартиращо и другите два файла са регистрацията на програмата която стартира Екзето.
    Dec 2010
    Едва ли има как да се направи. Да кажем че би могло самат програма да проверява дали се стартира от въпросната флашка по някакъв начин, но не съм програмист и не знам точно как може да се реализира това. При всички случаи това ще е трудно и няма да е невъзможно за хакване.
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Това което търсиш е специален флаш драйв с вграден микроконтролер, който се грижи за защитите.
    http://www.truscont.com/?page=38&id=4
    или в Ebay потърси така
    http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_t...All-Categories
    останалото е правилен избор.
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Irvine_Welsh
    навигационните програми имат такава защита и всички знаем колко е "невъзможно" да се ползват, без да плаща човек
    Aug 2005
    Philippines
    Като идея добре, но как става това. Обвързване работоспособността на файл към флашка.
    Dec 2010
    Предполагам се използва серийния номер на флашката (SD картата), и се прави проверка.
    http://www.vbforums.com/showthread.p...+serial+number
    btw. Ти ли си автора на софтуера записан на флашката.
    Aug 2005
    Philippines
    ООО не....
    Разгледах скрипта и до колкото разбрах е да покаже серийния номер на флашка, но не можах да го подкарам. Стартирам го и не показва нищо.
    Dec 2010
    Ами може флашката ти да няма сериен номер, мисля че и за това ставаше дума в статията, или в друга подобна статия го прочетох...
    Aug 2005
    Philippines
    Device Name: +[U:]+USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk USB Device)
    PnP Device ID: VID = 3538 PID = 0054
    Serial Number: 000000000002E4
    Revision: 0.00
    Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
    Chip Vendor: USBest
    Chip Part-Number: UT163
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Условието за работа на скрипта беше флашката да е по-нова (тоест по-голяма от 1 гигабайт). Явно по-малките нямат сериен номер.
    Oct 2004
    Рабира се, че може - с TrueCrypt!
    Сваляш го, по време на инсталацията само го разархивираш. Форматираш си контейнер, който да събира необходимите ти файлове и ги пъхаш вътре.
    Когато тези файлове ти потрябват, стартираш TrueCrypt, монтираш си контейнера като устройство и си работиш с файловете.
    Това накратко като сценарий. Ако не ти е ясна работата на TrueCrypt - питай!
    Aug 2005
    Philippines
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Идеята ми е ако направя флашка на някой с програма той да може да си я ползва,но да не може да я изкопира примерно на друг.
    Тук има някакъв код, който намира серийния номер на флашката. Не зная как може да се направи така,че да се провери серийния номер и ако отговаря на зададения да стартира EXE файла.
    Не зная как се работи и не съм ползвал TrueCrypt. С него ще може ли да се изпълни горното условие.
  1. Запис върху флашка от LG 42LM671S - възможно ли е?
    От agentpat във форум LG телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 20-11-12, 19:56
  2. Отговори: 4
    Последно: 14-11-10, 19:25
  3. Отговори: 4
    Последно: 12-08-10, 17:24
  4. Отговори: 16
    Последно: 21-04-10, 22:51
  5. Германия планира да забрани копирането на дискове
    От stfn във форум Коментирай новина
    Последно: 25-09-07, 23:08
