Изчезнала изформация от дял?
    Nov 2007
    Здравейте! Надявам се някой да може да помогне, защото не намерих никаква информация точно за моя проблем.Проблема е следния: с WINDOWS 7 Ultimate съм и днес след съобщение за потенциално опасен софтуер и премахеането му от системата, компа се рестартна и за моя изненада след влизане в локален диск D ми изписва, че диска е празен а от свойствата на диска ми съобщава, че има 50gb свободни от 350gb., т.е. информацията е там, но като вляза в него го показва като празен. Диска е разделен на 3 дяла. С локален диск E няма никакви проблеми всичко си е там. Някой има ли идея как може да се възстаниви информацията която всъщност си е там , но не се вижда. Предварително благодаря за отговорите ви!
  3. Junior Member
    Oct 2003
    Re:Изчезнала изформация от дял?
    Вирус?
    Nov 2007
    Ами да мисля, че беше троянец. Преиснслирах веднага след това, но нямаше промяна при D-то.
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Ако информацията ти е важна, носи го някъде за въстановавяне, макар, че след като си преинсталирал...
    Nov 2007
    Информацията не е толкова важна, просто една не малка колекция от филми, но както и да е. Ще си поиграя още малко и направо му давам формат. Мерси за мненията.
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    отвори winrar и влез през него в D-то, пиши дали виждаш съдържанието.
    Знам знам, смешно звучи, не, не съм пил, нито пушил.
    Nov 2007
    През Partition Magic се вижда съдържанието на диска. Сега проврих -вижда се и през winrar. Да не би да имаш някаква идея?
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    имам да, пак налудничава!
    Триеш файловете един по един с winrar, после от кошчето ги дърпаш към десктопа и си готов. Първо направи опит с един незначителен файл, изтрий го, иди в кошчето и го влачи към деска.
    Работата трябва да стане и то само при условие, че имаш достатъчно място на С. Най на края, след цялата акробатика форматираш D-то и връщаш всичко на място.
    Но и провери, за вируси все пак, не е лошо и да пуснеш един тест на диска.
    Nov 2007
    Пробвах по този начин с няколко снимки и mp3-ки, но не се получава след катоги провлача от кошчето на декстопа не се виждат изобщо. Благогаря за съвета все пак.
  12. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Абе да не са скрити?, наскоро имах такъв вирус при един клиент, и се оправи с доста малко работа, я провери все пак?
  13. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    вирусче сигурно...
    Сложи диска като втори на друга система. Там би следвало да се вижда реалното съдържание на D.
    Почисти заразения диск като хората.
  15. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Earth, Solar System, Milky Way, Laniakea
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    Не е смешно,всичко си е много вярно. Архиваторите са едни от най-добрите файлови не точно менаджери, но ти показват всичко в директорията и надолу по дървото.Кофтито е че не могат да променят атрибутите.
    Просто не се съобразяват с атрибутите на директориите и файловете.
    Едно време имаше много хубави Дос менаджери, но се изгубиха през Прозорците.
    А сега ще се пробвам да помогна.
    Затвори всички Експлорери, отиди в Control Panel-> Folder Options. Когато ти се отвори ,кликваш на вторият таб View , намираш "Hidden files and folders" ,маркираш "Show hidden files,folders and drives" и плющиш де що видеш Apply в този таб.Затваряш го и отваряш експлорера и у-во Д. Би трябвало да си виждаш файловете и папките с не много наситен цвят защото са още скрити. Натискаш CTRL+A,десен бутон, Properties и отмаркирваш Read-onle и Hidden .После Apply и ОК и сегаби трябвало папките и файловете да са с пак същите икони.
    Ако това не стане,можеш да се развъртиш с ДОС командата ATTRIB, макар че за тебе не е препоръчителна.
    Друг начин е сваляш си Hiren'sBootCD 10.5 и нагоре, монтираш го или го пишеш на диск,ако нямаш auto-run стартираш файла Windows Menu.cmd, отваря ти се нов прозорец, от там Menu->Browsers->ERD EXplorer, стартираш, Yes и те се отваря експлорера,у-во Д,Натискаш CTRL+A,десен бутон, Properties и отмаркирваш Read-onle и Hidden . Сега натискаш бутона Set Child Attributes и пак и отмаркирваш Read-onle и Hidden . OK->Apply-> OK и харда би трябвало да почне да стърже като луд. Когато се успокои, би трябвало всичко да се е показало.
    Ако така не стане,печеш Hiren'sBootCD, бутваш от него, и чакаш да ти покаже менютата от 1 до не знам си колко, но пак трябва да стартираш ERD EXplorer и пак по същият начин работиш, но мисля че е препоръчително с по-малко на брой папки и файлове да маркираш за едновременна обработка.
    Успех !
    Aug 2002
    Не мога да разбера , защо му давате такива съвети
    най-простото което трябва да направи :
    1 Hiren boot Cd
    2. Бътва от него
    3. Избира Partition tools
    4. Acronis ........
    5. Влиза в Акронис - десен бутон на дяла и Recover
  17. Тук е от
    Nov 2007
    Много благодаря на всички отзовали се за съветите. Проблема се оправи от опциите за папките по съвета на sad sack-първия вриант. Наистина бяха скрити. Форума е много полезен. Още веднъж едно голямо БЛАГОДАРЯ на всички.
  1. Климатици в гаранция+изчезнала фирма
    От Watermark във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 25
    Последно: 09-08-12, 20:18
  2. Отговори: 5
    Последно: 15-05-12, 13:47
  3. Отговори: 9
    Последно: 15-10-04, 19:42
