Резултати от 1 до 15 от общо 27
Проблем, но незнам какъв...
    Plovdiv
    Няколко пъти ме се случва, оставям компютъра да работи. След известновреме, монитора изгасва и компа нещо му става - заспива, успива ли се незнам...Обикновенно като размърдам мишката всичко се активира и мога да работя. В тези случай, ефект няма. Чак след рестарт нещата се обправят и то не след един. Имам чуството, че нещо трябва да барна в настройките на уина заради това. Уина е 7-ца.
    Отговор: Проблем, но незнам какъв...
    махни му заспиването от Power options в контрол панела
    Plovdiv
    Сега спрях хибернацията да видя дали не е от нея...
    Mar 2009
    С този сериозен процесор и никакъв овърклок,компа се е измързелявил:D.Смени драйвъра на видеото.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Какво значи не един...? Компютъра след първото натискане на копчето за рестарт тръгва да зарежда, зарежда уиндоус но в някакъв "Safe mode" или след натискане на копчето за рестарт компютъра стига до някъде и "зависва" или въобще не иска да се рестартира?
    Захранването ти какво е?
    С изключване на "Sleep" режима проблема евентуално би се заобиколил, но няма да се реши.
    Jul 2013
    Проблема може да е от много неща . Направи го да заспива след 1 мин. за да разбереш от къде идва проблема . Ако след 1 мин. заспи и като размърдаш мишката се събуди значи проблема не е в заспиването . На Win 7 могат да се правят отделно настройки да заспива само монитора , да заспива харда (т.е. целия компютър) . Можеш да си играес тях от : старт менюто -> контолен панел ->горе в дясно изпираш преглед по категории -> хардуер и звук -> опции на захранването -> от Балансиране (препоръчва се) избираш промяна на настройките на плана . При заспиване имай в предвид че се случват няколко неща : win си заспива (проблема със събуждането може да е в win) , спира се да се подава захранване на харда (при пробване за събуждане може да не му достига захранване, т.е проблема може да е в харда) , събуждането е свързано с подаване на напрежение от захранването (проблема може да е в захранването) , тези неща ги обединява дъното (може да се погледне за надури кондензатори също и дали радиаторчетата на чиповете не загряват . Проблема не е от видеото , не е от процесора . Важно е да установиш кога точно ти се появява проблема .
    Този пост е редактиран от www.fix-burgas.com; 04-07-13 в 12:01.
    Mar 2009
    Е,майна,ако е климатик ще му напишеш и кода на епрома и колко пъти японката е лапала дистанционното,ама за компа няма да кажеш ни хардуер,ни софтуер.Напиши какъв е компа и ОСто.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Чакай сега.Закупили ли си лаптоп???
    Това на декстоп ли се случва или на лаптоп???
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Windows Version: Microsoft Windows 7 Ultimate
    Processor Name: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
    Video card Name: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
    Video card Name: Intel(R) HD Graphics 3000
    Installed Memory: 8,00 GB
    Number of Installed Programs: 133
    DirectX Version: DirectX 11
    NET Framework Version: 4.0
    MS Office Version: 8
    Physical Processors: 1
    Logical Processors: 4
    Description: Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7
    Manufacturer: GenuineIntel
    Frequency: 3292 MHz
    External Clock Frequency: 100 MHz
    уинбозата вероятно е за преинсталиране
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    е, айде сега....компа си лети по принцип...
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    При Уин 7-ца този проблем е системен.Имаше оплаквания, че го прави при всички версии на седмицата.На моят лаптоп също се случва 1-2 пъти в месеца предимно когато оставя включен в Нета и има отворена страница(или минимизирана) и той премине в режим 'спане", тогава е възможно да не се събуди.В интернет има писано много по въпроса и общата констатация е че при смяна с Уин 8 проблема "изчезва"
    Има писано тук: Troubleshoot problems waking computer from sleep mode
    Не съм пробвал дали ще разреши проблема, защото както всичко показва е масов и е софтуерен от Уин7...
    Mar 2009
    Aleksandars,това "Frequency: 3292 MHz" си е срамота за 2500К,компа е клеясал:D.Аз смених драйвър на видеото и се оправи подобно нещо,но съм с ATI.(Малко си повтарям коментара-"С този сериозен процесор и никакъв овърклок,компа се е измързелявил.Смени драйвъра на видеото.")
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    johny01, говориш ми на друг език...Нищо против нямам да послушам съвета ти, но все пак малко помощ е от полза.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    а ,ако говориш че понякога не се събужда от слийп ( щото малко мъгляво си го описал ) е болест на 7 ,и моя го прави понякога .. само че аз не го ползвам много щото имам SSD и зарежда за 10 сек някъде
  1. Незнам какво да си купя!!!!!
    От Plastic във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 20-01-14, 17:46
  2. Отговори: 14
    Последно: 21-08-11, 17:00
  3. Отговори: 10
    Последно: 19-09-09, 10:56
  4. Нищо не мога да инсталирам!!! ВИРУС - Незнам!
    От periel във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-01-08, 20:08
  5. незнам вирус ли е това
    От nely във форум Windows
    Последно: 07-10-06, 23:34
