Резултати от 1 до 6 от общо 6
Изчезнала иконка за безопасно изваждане на USB устройства
    Aug 2005
    Philippines
    Windows XP Sp3 - иконката до часовника за безопасно изваждане на USB устройства не се показва при включването на ( Флашка ).
    Моля за идеи как да оправя проблема.
    Благодаря на отзовалите се.
  3. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Re:Изчезнала иконка за безопасно изваждане на USB устройства
    Тегли това , слагай го на екрана и повече нямаш грижи http://quick.mixnmojo.com/software/usb-disk-ejector
    Aug 2005
    Philippines
    Благодаря. Изтеглих я... Имах някъде изтеглена подобна програмка, но ми се иска да разбера и как може да се върне иконката на Windows.
    Aug 2002
    http://www.pclicious.com/safely-remo...ow-to-restore/
    google.com пита ли преди да пишеш , защото за 1 мин намерих отговора !
    INSTRUCTIONS
    Click Start > Run > and type in without the quotes: “RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll” ; Then click on OK.
    Now you should see the “Safely Remove Hardware” window pop up.
    Now you can choose the USB device from the list and safely remove it by selecting it and pressing stop. When Windows pops up a balloon saying “Safe To Remove Hardware” then you can remove the device. You will also notice that the “safely remove hardware icon” is now restored back in your taskbar.
    You can also create a shortcut to run so that you don’t have to go do it the Start > Run way as shown above:
    Right click on your desktop and click on New > Shortcut. In the “Type The Location Of The Item” space, type in without the quotes: “RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll“
    Then click Next, Now give it a name like “Start Safe Remove Hardware” and click on Finish.
    Aug 2005
    Philippines
    google.com пита ли преди да пишеш ? - Питах,но явно не както трябва
    Благодаря
    Aug 2005
    Philippines
    Проблема не беше на моето РС. Вчера ходих и изпълних командата :
    В интерес на истината не съм рестартирал след това компа ( не знам дали ще окаже влияние ), но иконката не се появи. Възможно е Windows да е омазан нещо.
  1. Отговори: 4
    Последно: 11-01-14, 00:17
  2. Климатици в гаранция+изчезнала фирма
    От Watermark във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 25
    Последно: 09-08-12, 21:18
  3. Изчезнала изформация от дял?
    От KumaLisko във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 21-03-11, 19:13
  4. изваждане на файлове от повредено двд
    От dandani във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 22-05-10, 00:46
  5. Отговори: 9
    Последно: 15-10-04, 20:42
