Резултати от 1 до 5 от общо 5
Програма за увеличение на карти
    Здравейте, търся програма която като изрязвам част от карти /примерно един на един сантиметър/ да ми излезе на формат А4 / да я увеличи/. п.п по възможност по лесна Благодаря
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Отговор: Програма за увеличение на карти
    това, за принтиране ли става въпрос, или? Щото ти си я изрежи и после, като искаш да я принтираш, задай да ти я принтира на пълно А4. Иначе, за какви карти става въпрос? Пътни ли? Питам не защото чак толкова ме интересува, просто защото, ако форматите са познати, можеш да си ги режеш директно с пейнта, дето си е на Уиндоус.
    П.С
    И друго, ако се каниш да осъществяваш примера си, който си дал, или подобен от близък размер, ще бъдеш малко разочарован, от финалния ефект. Представи си един сантиметър² изпънат на една страница 21см х 29,7см
    Казвам го това нещо, не само, за да се шегувам, а просто защото това твоето - "да ми я увеличи" е двусмислено. Демек, да ми я разпъне на тоя формат. Или да ми я разпъне на тоя формат, със запазване на първоначалното качество. Две неща напълно различни.
    Не за пътни а за тографски.Бях гедал веднъж, че първо го режат а после го разпъват с друга програма и го принтирват на А4. Качеството горе долу ме устройва, само че пробвах няколко пъти и все ми излиза с лупа да я гледам.
    Jan 2001
    best fit to page (aspect ratio)
    казваш,че качеството не е от кой знае какво значение, но все пак се надявам, че не разпъваш 1х1 см
    Не си уточнил какъв формат ти е картата.
    Пробвай с PosteRazor-1.5-Win32, режеш си JPEG на колкото парчета искаш, и запазваш в pdf.
    После от pdf-a си намираш зоната, която ти трябва и си я принтираш.
    Много лесно се работи с нея.
  1. Отговори: 1
    Последно: 03-04-14, 02:10
  2. карти за I go 8
    От tannoy във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 10-10-10, 03:09
  3. оптичното увеличение при сапунерките
    От MAKAPOB във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 15
    Последно: 22-04-08, 14:48
  4. SD карти 4г
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 26-01-08, 14:35
  5. LAN Карти
    От nniki във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-01-04, 13:19
