Здравейте, търся програма която като изрязвам част от карти /примерно един на един сантиметър/ да ми излезе на формат А4 / да я увеличи/. п.п по възможност по лесна Благодаря
това, за принтиране ли става въпрос, или? Щото ти си я изрежи и после, като искаш да я принтираш, задай да ти я принтира на пълно А4. Иначе, за какви карти става въпрос? Пътни ли? Питам не защото чак толкова ме интересува, просто защото, ако форматите са познати, можеш да си ги режеш директно с пейнта, дето си е на Уиндоус.
П.С
И друго, ако се каниш да осъществяваш примера си, който си дал, или подобен от близък размер, ще бъдеш малко разочарован, от финалния ефект. Представи си един сантиметър² изпънат на една страница 21см х 29,7см
Казвам го това нещо, не само, за да се шегувам, а просто защото това твоето - "да ми я увеличи" е двусмислено. Демек, да ми я разпъне на тоя формат. Или да ми я разпъне на тоя формат, със запазване на първоначалното качество. Две неща напълно различни.
  Не за пътни а за тографски.Бях гедал веднъж, че първо го режат а после го разпъват с друга програма и го принтирват на А4. Качеството горе долу ме устройва, само че пробвах няколко пъти и все ми излиза с лупа да я гледам.
best fit to page (aspect ratio)
казваш,че качеството не е от кой знае какво значение, но все пак се надявам, че не разпъваш 1х1 см
  Не си уточнил какъв формат ти е картата.
Пробвай с PosteRazor-1.5-Win32, режеш си JPEG на колкото парчета искаш, и запазваш в pdf.
После от pdf-a си намираш зоната, която ти трябва и си я принтираш.
Много лесно се работи с нея.
