Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By naskop
XMBC и телевизор Samsung UE32D6500
  1. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    Здравейте ! Имам питане свързано с въпросната програма. Може ли да се инсталира по някакъв начин на този модел ТВ Samsung UE32D6500. И ако може, и някой знае как става ще съм много благодарен да сподели и да обясни как се слагат добавките (Add-ons). Извинявам се ако има такава тема, но с търсачката не открих нищо по въпроса.
    Oct 2005
    Отговор: XMBC и телевизор Samsung UE32D6500
    Програмата се инсталира на компютър и служи за сървър на телевизора ти. На телевизора не се инсталира нищо.
    tanatos одобрява това.
  4. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    Извинявам се, грешката е моя ! Объркал съм се с "Plex", но все пак малко помощ ще ми е от полза ако сте по запознати, кажете как точно се случват работите ?
    Oct 2005
    Видях ти и предната тема, проблема ти не изглежда в избора на сървър (XBMC, Plex и др.). Потърси начин да си свържеш телевизора и компютъра с кабел. Казвайки това, връзката пак става чрез рутера ти, т.е. телевизора и компютъра с свързани с кабел към рутера.
    В настройките на телевизора намери следното: On the Network screen, select Network Type. Set Network Type to Wired.
    (Това е от английското ръководство на стр. 27) Предполагам че при тебе е на български.
    Тествай пак и казвай какъв е резултата. В другата тема хората ти казват същото нещо, питат те въпроси, отговори им за да може да ти помогнат.
    ИНаче и Plex да ползваш пак нищо не се инсталира на телевизора, той си има вграден DLNA клиент, по него няма какво много да пипаш освен да избереш сървъра от който да си стриймваш филмите.
    Ето я настройката и на български
    http://downloadcenter.samsung.com/co...ul.pdf#page=93
  6. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    Цитат Първоначално публикувано от naskop Виж публикацията
    Благодаря за отговора, но с кабел при мен не става и това е. Идва човек който се занимава с мрежи и се занимава 2-3 часа, накрая се отказа. Няма да стане работата с кабел. Интернета тръгва, но домашен сървър не. За това търся някакво решение, но уви ще си гледам 3Д филмите с насичане и това е.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Няма такова положение "с кабел при мен не става" това че някой не е могъл да го направи не означава че е невъзможно.
    Ако имаш желание може да ти помогнем
    Oct 2005
    Ами сменяй специалиста тогава
  10. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Благодаря ! Малко ще е сложно предполагам, но утре първата ми работа ще е да обясня как стига нета до компа и от къде минава и защо според мен не става.
    Значи при мен работите стоят така. Нет кабела влиза в нас, първо минава през рутъра, от там отива до суитч, като в края си, преди да в суича е разделен на две. От суича излиза друг кабел, който отива до компа. Най-вероятно заради тия гимнастики се получава така. Сега ще кажете "Ама защо така е направено?". Направено е така, защото в нас има едно устройство на доставчика и той иска първо нета да стига до него, което е на съхранение при мен и не плащам нет.Не съм на "ти" с мрежите и не знам точно какво се случва, обаче имам WiFi, имам нет на компа, имам нет и на ТВ-то през кабел, единственото което не се получава е да ползвам домашен сървър на ТВ-то чрез кабел. Ако измислите някакво решение ще съм ви много благодарен !
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    1. Поясни това удебеленото че не можах да разбера добре какво точно става. ...след като минава първо през рутера значи не отива "до устройството на доставчика" преди това... КАК е разделен кабела...с какво завършват крайщата му?
    2. На теб кой ти раздава IP адреси (доставчика, рутера...)
    3. Най-добре напиши какви са точно IP адресите на компютъра и телевизора.
    4. Какъв е рутера в който влиза кабела за интернет. Твой ли е или на доставчика, имаш ли достъп до настройките му?
    5. Суича каква роля играе? (понеже всеки рутер има и 4 порта за LAN тоест той е и малък суич.)
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    нямаш ли достъп то рутера, няма да стане. Имаш ли изрядни кабели и достъп до устройството, което раздава ип адресите, проблем няма.
    @pat
    аз също не го разбрах.
    Разделен на две? От суича на рутера, с кабел към суича и пак от суича на рутера към другото място, така ли?
    Oct 2012
    Препоръчвам ти да се обърнеш директно към производителя, за да получиш 100% достоверна информация. Можеш да звъннеш на кол центъра на Самсунг, тел. е 0700 1 33 11. Успех!
  1. Проблем с HMS > Dlinkgo DIR-501 > TV UE32D6500
    От spark33 във форум Мрежи
    Последно: 13-05-12, 12:46
  2. Избор на телевизор Samsung
    От skaliente1 във форум Samsung телевизори
    Последно: 28-04-12, 12:47
  3. 3D Телевизор SAMSUNG UE-32D6000
    От renito_97 във форум Samsung телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 05-12-11, 20:35
  4. Телевизор Samsung Plano 29" CRT
    От a.petlichkov във форум Приключили продажби
    Последно: 08-09-11, 18:22
  5. TV out - Gf3 Chaitech + Samsung телевизор
    От Kayso във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 12-12-02, 00:51
