Резултати от 16 до 30 от общо 35
програма за сваляне на музика от CD
  1. Moderator
    Nov 2001
    #16
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Че ко и е лошото на музиката рипната с AudioCatalyst. Според мен си е много добре, и качеството е добро а и бързината е супер!
    Въпрос на избор е това според мен. Ако питате мен за нещо по - добро от AudioCatalyst препоръчвам SoundForge(не съм специалист съдя по това което чувам със собствените си уши).
    <div align="right">Originally posted by qni - 07/01/2004 : 09:33:08</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Пробвай EAC и ЛАМЕ и ще разбереш какво му е лошото. То зависи и на какъв усилвател и колони слушаш. Ако ползваш компютърни колонки няма значение каква ползваш.
  3. qni
    qni е офлайн
    Member Аватара на qni
    Mar 2002
    #17
    E убеди ме, ще зема наистина да пробвам. Между другото наистина ползвам комп. колонки обаче имам и вързани две по 40вата с един усилвател правен от мен(аз съм го запоявал инъче схемата не е моя). И се чува много добре, и се усеща разликата между музиката с лошо и добро качество. НО ще пробвам с тея програмз EAC и ЛАМЕ.
    Jun 2001
    #18
    При мен настройките за encodera изглеждат така:
    като префиксите си ги сменям в зависимост каква музика рипвам.
    Jan 2003
    #19
    AudioCatalyts-a използва XingMP3 Encoder, а той е най-лошия възможен. Особено на битрейт 128 имам чувството, че е с телефонно качество! Освен това РазорЛаме-а (ЛАМЕ-а въобще) поддържат Avarage Bitrate, което е доста полезно!
    Oct 2001
    #20
    И аз ползвам Easy CD-DA Extractor 6.0 (но не е безплатна за разлика от CDex). И тя използва LAME 3.91 ако не се лъжа.
    Jan 2004
    #21
    Аз ползвам MP3 Power Encoder - това е Plug-in за WMP.
    Jun 2002
    #22
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">И аз ползвам Easy CD-DA Extractor 6.0 (но не е безплатна за разлика от CDex). И тя използва LAME 3.91 ако не се лъжа.
    <div align="right">Originally posted by Suren*-*10/01/2004*:* 21:11:16</div id="right">
    Абе кво ти пука, че не е безплатно [:D] нали и крака и ръце има за тази работа
    Apr 2002
    #23
    - Свалянето от CD и
    - преобразуването на АУДИо формати
    е нещо, което е ИДЕАЛНО решено без пари и ако ползваш нещо с крак, то ще работи по-зле от безплатното. Особено това се отнася за Нерото и MP3PRO, което високите не ги кодира, а си ги измисля (средното ми образование е Слаботоково, а звуците са ми хоби отпреди 80-та г.)
    Та: само CDex с тези настройки:
    http://home.iprimus.com.au/alexanderino/cdex/
    Dec 2000
    #24
    А каква е разликата м/у Stereo и Joint Stereo.
  12. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #25
    <font color="blue">// offtopic</font id="blue">
    Joint Stereo е когато можеш да слушаш музиката, при условие, че си се напушил със саски [Joints].
    [:D]
    Горното е шега разбира се. Не знам как си с английския, но:
    Definition: Joint Stereo
    Mid/Side Stereo a.k.a Joint Stereo - The encoder encodes to a mid channel, which is just one full channel by itself that is averaged out from the two original channels, and a side channel which contains all of the stereo separation. Instead of encoding two full channels like with normal stereo, the encoder only has to encode one channel and part of another. Sometimes there is too much stereo separation for JS to reproduce, if such a situation occurs, the encoder will switch back to normal stereo. This doesn't happen very often though, on most songs, JS is used on about 95% of the frames.
    Definition: Stereo
    Standard audio channel mode that uses no form of compression and if you use Stereo, your files will not have in any stereo separation problems if a sufficient bitrate is used, which is usually around 192-224Kbit/s+ (assumption based on the use of Lame)
    Цялата статия тук, ако те интересува тази тема. Има и други интересни неща.
    Dec 2000
    #26
    За всички от вас, които имат проблеми с натройките на EAC и LAME, а не им се четат десетки страници с разяснения (дори и на български), MixMan's wEB представя най-новата си услуга! (xаха, чувствам се като мобилен оператор [] ).
    А именно: пакет 'EAC + LAME', включващ последни версии на Exact Audio Copy и LAME codec, предварително настроени за оптимално качество! Това означава, че само инсталирате и започвате да рипате.
    Дърпайте от тук:
    http://www.mixman.hit.bg/download.htm
    Dec 2003
    #27
    добре де а какво ще кажете за "AudioGrabber" на мен поне ми върши супер работа и качествето е супер
    Nov 2003
    #28
    AudioGаbber и Audio Catalyst са боза работа и ако не се лъжа май бяха една и съща програма или вървяха заедно в пакет. За мен най-добре сваля Easy CD-DA Extractor. Пък и да не е безплатна винаги можеш да си намериш крак или сериен номер в www.astalavista.com или www.free.evro.net
    Ако искаш най-добрата си ги изтегли всичките, пробвай и си прецени коя ти върши най-добра работа.
    Apr 2002
    #29
    Най-новото: mp3 encoder LAME v3.95
    http://mitiok.free.fr/lame-3.95.1.zip
    Трябва ви само файла lame_enc.dll, който се слага в папката на Cdex, замества съществуващата по-стара версия.
  18. Moderator
    Nov 2001
    #30
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">За всички от вас, които имат проблеми с натройките на EAC и LAME, а не им се четат десетки страници с разяснения (дори и на български), MixMan's wEB представя най-новата си услуга! (xаха, чувствам се като мобилен оператор [] ).
    Дърпайте от тук:
    <div align="right">Originally posted by MixMan*-*14/01/2004*:* 01:29:26</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">От доста време не излизат къртинките на ръководството на DHV за 1:1 копиране. Можеш ли да ги оправиш че като ме питат разни приятели как да си копират диск им давам този адрес, а пък обикновенно нямат достъп да страницата на DHVna data.bg.
  1. Отговори: 10
    Последно: 25-03-12, 00:23
  2. Програма за сваляне на музика от DVD диск ?
    От DEF във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-06-08, 14:46
  3. RQ: програма за сваляне от DV камера
    От featbeast във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 14
    Последно: 08-01-07, 22:30
  4. Програма за сваляне на Web сайтове
    От Калоян Сухоруков във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-08-03, 14:44
