Резултати от 1 до 9 от общо 9
програма за автомати4но гасене
    Oct 2003
    тарся програма за гасене на компа по зададен 4ас не6то подобно като на телевизора
    Jan 2004
    Tweak-XP Pro - ako si s XP. poslednata versiq mai e 2.0.10
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Tweak-XP Pro - ako si s XP. poslednata versiq mai e 2.0.10
    <div align="right">Originally posted by Joey*-*19/02/2004*:* 23:30:36</div id="right">
    Вер. 2.08 можеш да си дръпнеш от тук.
    Dec 2003
    Веднага следва да те попитам: държиш ли непременно да е програма??? Защото ако не аз мога да ти предложа 2 алтернативни варианта, защото лично мое мнение си е, че и без това на ХР често му трябва да го тъпчат с допълнителен софтуер, защо да се прави това и в случаите, когато е излишно????
    Ето ги: едното е hybernate. Разрешаваш го от display properties - screen saver - power - hybernate и след това го задаваш след колко минути да се изпълни. То е интелигентно и изчаква текущите процеси (например гледаш филм) и като той спре и остане на черен екран, започва броенето. Някои по - рядко срещани player-и могат да се спречкат с него и то да не изключи, но bs-player например не е между тях. Много удобно и аз си го ползвам ежедневно. Плюсът е че като включиш после power-a то започва да си зарежда системното състояние и те връща точно както си бил преди това, а ако не искаш да те връща, просто го прекъсваш с интервала.
    Другото е shedulded tasks. (programs - accesoires - system tools - shedulded tasks) Задаваш му кога, в колко часа, колко пъти месечно, седмично и т.н. Нищо по - добро не ти предлагат tweak - четата в това отношение. Файлът, който трябва да стартираш, се казваше ако не се лъжа shutdown.exe и се намира в c:\windows\system32. Аз бих опитал така на твое място. Лично аз изключително успешно ползвам shedulded tasks и за будилник [:D]
    А има и още един чалъм, но там трябва да се намесят досовските разбирачи, щото аз дос гледам като теле железница. В Run-cmd се въвеждаше някаква команда, която съдържаше и времето, след което компа трябва да се изключи в секунди. Виждал съм я, ама на....
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Поддържам D3BEPP, но ако все още държиш да е външна програма, освен вече споменатите може да ползваш и"WinXP Manager" (една от всичките и функции е точно тази).
    Dec 2003
    Батка, извини ме, изрязал съм се и съм те подвел. Файлът shutdown.exe няма да ти свърши работа, той е за друга цел а аз приказвах наизуст. Не ми се рови сега из win- директорията за да намеря какво би могло да ти свърши работа.... Обаче ти давам компенсация. Отвори си notepad и пиши вътре shutdown -s. После дай save as и му промени разширението - сейвни го като *.bat file - например в името му пишеш izklju4wane.bat . Става файл около 1 к голям, мисля, че няма да ти пречи .После в shedulded tasks стартирай този файл; ще ти свърши работа. Даже някъде около -s май се пишеха и секундите, ама това е друг въпрос.
    Едитвам - shutdown -s рестартира компа след 30 секунди. Ако създадеш Bat file и вътре пише shutdown -t 60 (60 например) компа ти ще рестартира след 60 секунди; а добре е да си създадеш и bat файл със съдържание shutdown -a; ако го стартираш докато ти отброяват секундите, той ще откаже изключването на компютъра. Разбира се, всичкитетези команди не е нужно да са на *.bat файлове, може и да ги въвеждаш ръчно в run-cmd, но schedulded tasks ще работи само с bat file... Естествено, ако решиш да го отказваш, добре е да имаш и другия файл за по - бързо Успех....
    Jan 2001
    http://free.top.bg/fearme/ShutDown/shutdown.vbs
    ето ви един готов скрипт
    Dec 2000
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">http://users.pandora.be/jbosman/poweroff/poweroff.htm
    <div align="right">Originally posted by Dockera*-*20/02/2004*:* 12:23:30</div id="right">
    10x 2 Dockera!
  1. Отговори: 5
    Последно: 11-11-11, 14:08
  2. Програма за ехо
    От deveca във форум Общ - софтуер
    Отговори: 14
    Последно: 23-05-07, 10:48
  3. Проблем при гасене на компютъра...
    От Caesar във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-01-07, 18:21
  4. Програма за...
    От get във форум Мрежи
    Последно: 13-12-04, 16:52
  5. DOS програма + XP -> CPU 100% ?
    От YG във форум Windows
    Отговори: 15
    Последно: 02-10-04, 22:00
