От MP3, към обикновен CD аудио формат
  1. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Препоръчайте софтуер и техники при конвертирането на файлове от МР3 към обикновен CD формат.
    *.cda, ако не се лъжа.
    Това, което ме интересува е софтуера да да допринася за запазването на качеството на песньовките, както и възможност за някаква регулировка, високи, ниски честоти и др., изравняването им при всички песни и подобни.
    И как ще стане, ако искам да копирам песни от няколко CD-та, обикновени в един. Да си направя някаква компилация, това имам предвид, тъй-като не мога да копирам файлове от CD-то на твърдия диск.
    Въпросите може да изглеждат лесни, но нямам опит с такъв софтуер.
    Благодаря!
  3. Junior Member
    Mar 2002
    Значи ,ще ти кажа аз как процедирам- може да има и сигурно има 1000 начина за това .Може някой да ти каже по добър.
    Инсталваш си IsoBuster и dBpowerAMP Music Converter и действаш:
    С IsoBuster си сваляш парчетата от CD- то в Wav формат на харда,то мисля,че същото като *.cda.Подреждаш си ги както искаш и си ги печеш с Nero (Audio CD) примерно.
    С dBpowerAMP Music Converter можеш да ги конвертираш както си искаш супер лесно (само с Right Click)
    Не може да не се оправиш [8D]
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    имаш избор между няколко варианта
    1. копиране от няколкото аудио диска директно в аудио диск, без междинна обработка. това става с произволен софт за запис: просто слагаш, избираш, вадиш, слагаш следващия аудио диск, докато си готов с проекта.
    2. с междинна обработка. рипваш в wav ( audio grabber/audio catalyst/... ), човъркаш каквото искаш ( cool edit/sound forge/... ), записваш като обикновен аудио диск
    3. ако не е нещо сериозно това, което искаш да редактираш, можеш да използваш и вградените възможности за аудио редакция в някои програми за запис ( win on cd ), но разбира се това е компромис...
    Oct 2003
    За да свалиш песните от обикновен CD Audio диск ти трябва програма за RIP. Има много в нета. Почти всички са безплатни. Потърси например в download.bg или в сайта на PC MANIA.
    След като ги свалиш на харда примерно в MP3 формат си правиш желаната компилация и с помоща примерно на NERO си я записваш във формат AUDIO CD. За да стане записа трябва да имаш инсталирани аудио Plug-ins на нерото, в противе случай няма да се конвертират и ще получиш съобщение за грешка.
    Качеството на това което получаваш накрая зависи от това как си RIP-нал от оригиналното CD, т.е. с какво качество.
    Feb 2004
    Понякога,като прочета отговорите на някоя тема от форума и се питам някой изобщо чете ли първият пост.Човека пита за " конвертирането на файлове от МР3 към обикновен CD формат",не за рипване на дискове или за запис на няколко CD в едно[].
    Моят начин за конвертиране е или чрез Неро-то (директно избираш направата на аудио диск и с влачене и пускане си правиш желаната компилация от мп3-ки ,която автоматично се преобразува в аудио формата cda) или чрез програмката Easy CD-DA extractor(най-добрият конвертор на аудио файлове поддържащ всички възможни кодеци и конвертиращ успешно mp3,ogg,wav,cda).
    И двата начина водят до отлични резултати,при втория може да използваш и други аудио формати.
  7. Junior Member
    Jan 2002
    RIP-ването и конвертирането добре,но аз също се интересувам при създаването на компилация,как да изравня отделните МР3 по ниво.Ако съм разбрал правилно,MALONE иска и да прави честотни корекции преди слушането на готовата компилация.
    Mar 2003
    Всичко това, което искате да направите става с NERO. При правене на Audio CD от MP3 файлове се прави следното. От основния прозорец на НЕРО избираш най-горния ляв бутон (new compilation) или File ->New..., след което избираш Audio CD. Ако искаш да запишеш имената на песните в/у ЦД-то под формата на CD Text слагаш отметка на "Write CD Text On CD", след което щракаш на New. Посредством провлачване от десния към левия прозорец добавяш избраните mp3 файлове. За изравняване нивото на песните селектираш всичко в левия прозорец, даваш десен бутон, след което Properties -> Filters, слагаш отметка на Normalize. За Normalization Method избираш RMS, за Percent - 20. В същия прозорец има и други филтри като еквалайзер, постепенно увеличаване и намаляване на силата на звука в началото и края на песните и т.н. След избора на филтрите даваш ОК. След това с бутона Burn настройваш скоростта на запис (за аудио CD се препоръчва максимално 8-сма скорост) и даваш burn. Това е.
    Обратния процес - рипване на аудио CD в mp3 става от меню Extras - > Save tracks.
  10. Junior Member
    Jan 2002
    Благодаря на varbancho и всички останали,които дадоха своите препоръки!
    May 2003
    Значи отговорите на всички въпроси е <font color="blue">JetAudio</font id="blue">. Перфектна програма, която прави всичко по-горе изброено.
    Jan 2003
    Моля не заблуждавайте хората с разни долнопробни програми! Става въпрос конкретно за AudioCatalyst.
    Това е най-тъпата програма на пазара за преобразуване на музика. Качеството, което изкарва е лайняно. Ако не се лъжа даже и пари струва (по принцип). Ето и друг вариант:
    Смъкват се на харда желаните песни с Exact Audio Copy(най-добрия cda->wav рипър в интернет плюс това и безплатен - www.exactaudiocopy.de) и после се прави компилациика с тези песни в НЕРО-то и се прилагат филтрите, за които стана въпрос по-рано. Само не прекалявайте с еквалайзера, че да не се получат гадни изкривявания на звука от пренасищане.
    Относно това за Еxact Audio Copy - поразровете се в нета и ако намерите НЯКЪДЕ мнение, че има и по-добър рипър, дайте линка.
    Dec 2000
    Именно. И още нещо. Ако искаш да копираш песни от няколко CD-та, за да си направиш компилацийка, рипай с EAC в WAV формат и после с Неро-то -> AudioCD. Без да преминаваш през mp3-ки.
    Jan 2003
    Ми да де точно това имах предвид и аз :-)
    Въобще да не се компресират в mp3.
    Загуба на време и качество.
    Apr 2002
    Въпроса е:
    "...конвертирането на файлове от МР3 към обикновен CD формат.
    ... запазването на качеството на песньовките, както и възможност за някаква регулировка, високи, ниски честоти и др., изравняването им при всички песни и подобни."
    Този въпрос го решавах миналата седмица. Направих си CD компилация от най- коравите песни на АЦъ-ДъЦъ. Песните ги изравних по сила (ниво) с точност до 1,5 db чрез MP3TrimPRO. Става без прекодиране. MP3 е логарирмичен формат и просто се записва друг степенен показател. Но песните звучаха доста различно като тон. По простия начин - Нерото да си ги преобразува - диска не беше приятен.
    СиДи траците се получават при записване на Wav фаилове върху CD. Ако това преобразуване го направим с WinAmp, в този WAV файл влиза и тон-корекцията.
    ТА: Направих плейлистата. Взех да я слушам. Настроих тонрегулацията за всяка песен поотделно, да ме кефи. Такава корекция, песен по песен, се сейвва с Presets - Save - Auto-load preset...
    След което насочих изхода на Winamp към Nullsof Disk Writer Plug-in.
    Убийствен диск стана! Любимият ми Слейд е като лимонада пред ранния АЦъ-ДъЦъ. Хай!... Хаай волтидж ракен-рол!
    Поука: не си струва да се циганите и да търсите платени програми с крак. За 99% от нещата си има безплатни програми, работещи по-читаво от платените. Но те нямат пари за реклама и сработва принципа "КЬОРАВ КАРТИ НЕ ИГРАЕ."
    Jan 2003
    Идеално! Само дето доста трябва да си поиграе човек за тази цел. Но ако някой е решил да прави компилация както трябва и държи на качеството - то това е начина.
    Това за безплатните програми си е от вярно, по-вярно. И така като гледам тази тенденция няма изгледи да се промени скоро.
  1. Как да кача аудио формат на диск?
    От stoqnka25 във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-04-12, 18:58
  2. 3D На обикновен LCD телевизор.
    От borkokn във форум Телевизори
    Последно: 26-11-11, 02:03
  3. UPS или обикновен разклонител със защита?
    От startboy във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 26-01-11, 19:49
  4. Аудио формат .FLAC
    От ronnie72 във форум Музика, филми и театър
    Последно: 03-06-10, 21:17
  5. Инвертор или обикновен?
    От deli във форум Всичко за климатиците
    Последно: 17-12-06, 20:14
