Имам следния проблем. След като сутрин си пусна PC-то, то започва да бучи ужасно и някъде след като XP-то се зареди спира. Струва ми се че това ще е от някой от вентилаторите, но не съм сигурен [}]
По някое време както си работи и монитора угасва, при което лампичката на хард диска свети, но нищо не може да се направи нито с мишката нито с клавиатурата - единственото което помага е рестарт. Това може да се случи 3 пъти за един ден а може и 3 дни да не се случи. Вече се чудя дали е от монитора или е от видеокартата. Видеото е GeForce4 MX440/128 DDR/8x/TVOUT a монитора е MAG D510 (малко е старичък - от 1998 но все още работи добре, макар и доста да е потъмнял - коригирам го с настройките на видеокартата.). Сложил съм драйверите, които си имам за видеото.
Преди много време се беше случвало същото, но тогава до видеокартата бях сложил една ЛАН-ка и тя май пречеше на вентилатора и пак забиваше по този начин - въпреки че в това също не съм сигурен. След това я махнах и всичко беше ОК, докато не сложих SP2 на XP-то.
Някой да има идея от какво може да е проблема?
