Значи миналата седмица, изключих компютъра си за по-бързо от копчето, вместо да му дам Shut down, след което при натискане на бутона за вхлючване, състемата е абсолютно мъртва, нищо нито светва нито се чува, помислих че може да е сработила някоя защита и махнах захранващия кабел за известно време, което не помогна при следващия опит. Явно захранването се е прецакало, или дъното(никак не ми се иска да е 2-рото) е сдало багажа.
Дъното е к7s5a rev.1.0 Ще се радвам ако някой ми даде принципна схема на Импулсно захранване тип ATX и стойностите на напреженията при изключен компютър , номера на изводи, цветове на проводници, за да ги измеря и да проверя дали наистина захранването е OUT. Знам 4е част от изводите на захранването са под напрежение при изключен компютър и ще се радвам ако някой сподели опита си..........
EDITED: Намерих си схема на захранването, но ако някой има опит с моя проблем да не се притеснява да пише)
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
