Искам да си сложа вентилатор на кутията на компутара само, че не съм много наясно от къде трябва да духа, навън или навътре. В смисъл да вкарва въздух в кутията или да изкарва(затопления) въздх от нея???
Става въпрос за FANBAL
Ако вентилатора е в предната част на кутията (лицевата страна) или отдолу, трябва да вкарва студен въздух. Ако е в задната част или е прикрепен към горния капак, трябва да изкарва топлият въздух навън. Ако е на някой от страничните панели, трябва да вкарва студен въздух в кутията. Освен това трябва да имаш равен брой "вкарващи" и "изкарващи" вентилатори, напр., ако имаш 2 "вкарващи" отпред, трябва да имаш и 2 "изкарващи" отзад.
  Зависи къде искаш да го сложиш.
Ако е отпред - вкарвай
ако е отзад - да изкарва.
А най-добре е един отпред и един отзад.
  И е по-добре вкарващия въздух вентилатор да е с по-голям дебит от изкарващия. Защото ако е обратното, въздуха ще влиза откъдето намери. И ще запрашава по пътя си всичко.
А ако се сложи филтър от дамски чорап пред вдухващия, този проблем е почти решен - въздуха влиза от едно място през филтър, който лесно се чисти/сменя, а сравнително обезпрашен излиза приоритетно през издухващия вентилатор
  i wse pak moje da opita6 zadniq fan da wkarva ponqkoga towa wodi do po dobri resultati vapreki logikata .... !Първоначално публикувано от XaMaB
