Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Проблем със Seagate
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Re: Проблем със Seagate
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    ...... Така, че отново ти си на ход - пак лъсни кълбото, няма как да не помогнеш!*
    @emos
    Не разбирам защо заемаш обидена позиция, ако някой има различно мнение от твоето!
    От информацията, която е дал electradel могат да се направят различни изводи за възможните причини.
    Не продавам компютри и дискове, не се занимавам със сервиза им, но компютър ползвам от 1985г, а с електроника се занимавам от много по-отдавна. И практиката ме е научила, че една от най-честите причини за такива несистемно проявяващи се дефекти са лошите връзки в конекторите, прекъсвания в кабелите или "студени спойки". Към това навежда и информацията, че в сервиза диска не е показал дефекти (бил е свързан с друг кабел към друго дъно). Не изключвам разбира се и възможността причината да е в самия диск. Така че, няма "кристални" или други топки, а опит за анализ на наличната информация.
    Aug 2002
    #17
    Проблема 100 % е bad sektor
    изтегли си MHDD и си сканирай диска за да игнорираш проблема , погледни си пак IDE кабелите , ако трябва ги смени - 3 лв макс. бе кабела , може да смениш и захранващия куплунг - смени гуи , може самия куплунг да е разбит , ако въпреки това прави проблем , намери друг диск , да видиш дали и той прави така, ако и при него се повтаря - значи е от дъното , първо пробваш с биос ъпдейт, и ако пак продължава - върни дъното.
    ПП
    И тестове на хард се правят не 1 час а поне 24 часа - егати смешниците от сервиза дето си го носил.
    Oct 2004
    #18
    @ Lupus
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Първо, не съм обиден, сигурно ако след месец-два си прочета поста, може и аз така да го възприема...
    Второ - всъщност използваната ирония не беше насочена към теб, а към питащия - наличната информация е повече от оскъдна. И за което недоразумение ти се извинявам!
    А иначе явно не само аз смятам, че човекът не е случил на сервиз... :knuppel2: ама хич не е случил....
    @ Mr.TECHNO
    Аз бих посъветвал човека първо да пита в сервиза дали ще му уважат гаранцията (ако я има) след използването на MHDD... Сякаш не си срещал хитреци, хващащи се и за сламката, за да се извъртят от гаранцията - на мен не са ми приемали гаранция за хард, защото го извадих от вътрешния джоб на шубата, а не от пласмасовата му кутийка...
    Jul 2005
    #19
    "Второ - всъщност използваната ирония не беше насочена към теб, а към питащия - наличната информация е повече от оскъдна. И за което недоразумение ти се извинявам! 081"
    Проблема е по цял ден съм на работа и ако ви дразни, че не мога да ви отговоря веднага - в шефа е вината!
    Благодаря за разбирането и помоща до сега!!!
    Не очаквах такъв голям интерес за темата затова не съм дал повече данни.
    Ето ги и данните за компа:
    AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+
    Asus A7V880 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
    GIGABYTE RADEON 9250 (128 MB)
    Seagate ST3120022A (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
    Dual DDR 2x256 MB A_DATA
    EDIT:
    Вие ще кажете каква е вероятноста да не е харда при следните действия:
    смених 3 IDE кабела, 3 модула RAM, захранването на компа, пусках тестовете на windows-а и няма проблем.
    Е не съм поставял харда на друг компютър но други хард дискове вървят на това дъно.
    В момента няма проблем - работи все едно нищо не е било.....докато не започне с надписите "A disk read error occured"при рестарт.
    Това ми го изписва веднага след сканирането на IDE каналите. След рестарт често не може да се boot - не.
    Дърпам захранването за 5 минути или поставям кутията легнала и ето започвам да поствам.
  6. silverfox
    Guest
    #20
    Чак пък да е оскъдно инфото за харда... хайде де. Още на поста с температурите като пуснете модела ST3120022A в Google и първия върнат резултат е: http://www.seagate.com/cda/products/...81,579,00.html
    От това по-точно май няма на къде. Освен, ако не искате и точната информация записана на харда.
    @electradel - така и никой не разбра дали най-после сканира харда за повредени сектори - вече 2 програми ти се предложиха.
    Jul 2005
    #21
    Apr 2002
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от electradel
    Тествах диска/разделен е на 3 дяла/ с SeaTools и Hiren's BootCD 6.0
    И на двата теста ми изписва за дял С: - Failed, а за дялове D: и E: - Passed.
    Нямам представа защо не минава за дял С: и дали не е сигнал, че този дял е повреден.
    Ако има BAD сектори няма ли да ми ги изпише?
    Bad C: Partition?
    Иначе не е зле да си преточиш данните от D:/E:
    Jul 2005
    #23
    [/quote]
    Сканирах го вече..........
    Използвах SeaTools и Hiren's BootCD 6.0.
    И на двете програми дава следното:
    За дял C: - failed
    За дялове D: и E: - passed
    Не ми дава никакво инфо за BAD сектори.
    Не знам дали не е това failed и дали не е сигнал, че този дял е повреден.
    Aug 2002
    #24
    намери NDD ( norton disk doctor ) в пакета е norton system works
    той може да ти оправи проблема с "бад партишъна "
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #25
    Low level format и си готов.Разбира се данните ги губиш.
    Jul 2005
    #26
    Пробвах го.
    На дял C: не ми дава BAD сектори.
    Ако има Bad C: Partition? няма ли HDD постоянно да прави проблеми, а моя ги прави когато си поиска.
    Aug 2002
    #27
    как да ти кажа - трудна въпрос - може да го прави , може и да не го прави
    най сигурно е - изтриваш партишъна , правиш го на ново , форматваш - инсталираш - ако го направи - обратно в магазина ,а ако не го направи - значи е каприз
  16. silverfox
    Guest
    #28
    Най- добре си backup-ни някъде данните и преоразмери диска наново, като изтриеш цялата таблица на partition-ите. Препоръвам ти Partition Magic 8 - ползвай го под DOS:
    http://store1.data.bg/masters/Progra...nMagic%208.05/
    Ако грешката е в таблицата с partition-ните, най-вероятно Partiton Magic-a ще изреве в началото за грешка и ще иска да я фиксира.
    ПС. Сетих се - първо пробвай под Win98 bootable diskette: >fdisk /mbr
  17. Тук е от
    Sep 2005
    #29
    Симптомите са типичхи за хард с проблемна електроника. Пробвай го на друг комп.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Като го направиш инсталираш и т.н. ще ти е ясно проблема къде е.
  1. Проблем със Seagate Barracuda 7200.11 500 Gb
    От miro_markoff във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-01-12, 15:12
  2. Проблем с 1TB диск Seagate
    От VPM във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 27-02-10, 12:57
  3. Проблем с HDD Seagate 200 GB 8 mb
    От djordje във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-03-06, 02:05
  4. Seagate 160 GB... странен проблем с буут рекърдс.
    От Romeo във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-02-05, 19:38
  5. Проблем с Seagate 60 GB
    От Yoo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 16-11-04, 12:39
