Резултати от 1 до 15 от общо 30
Проблем със Seagate
    Jul 2005
    Проблем със Seagate
    Имам проблем със HDD Seagate 120Gb.
    Понякога се чува странен звук и леко щракане и компа забива или се рестартира (особено на игра със по-сериозни системни изисквания).Има моменти по 1 седмица няма проблем, а има и такива, че не мога да си пусна компа както трябва 1-2 дена. Преинсталирах windows, няма промяна.
    Чудя се дали роблема не ми е в захранването или от прегряване на HDD-то, но Еverest ми показва температува на HDD 45 градуса.
    Дайте някаква програма за сканиране на диска за bad сектори.
    Последния път като пуснах Error-Checking на Windows XP сканира до 6% и блокира. И така около 3-4 пъти спираше на различни %.
    Помагайте ако можете.
    Благодаря предварително!!!
    Jun 2001
    Re: Проблем със Seagate
    захранването е,аз скапах преди време един хард така...спешно смени поне куплонга,изключи ако може нещо,и го сменяй
    Oct 2004
    Преди всичко си архивирай колкото може повече информация. След това носи Рс-то в сервиза, ако е цялото гаранционно, или само диска, ако гаранцията важи само за него.
    При подобни симптоми са ми заминали 2 харда...
  5. silverfox
    Guest
    Интересен ми е факта, че имаш датчик на харда. Евереста да не се бърка с друг датчик - на чипсета например. За лошите сектори - изтегли си Ultimate Boot CD и с него си сканирай харда.
    Ultimate Boot CD:
    http://www.ultimatebootcd.com/download.html
    Jul 2005
    Цитат Първоначално публикувано от silverfox
    Ultimate Boot CD:
    Свойства на датчика:
    Тип на датчика ITE IT8712F (ISA 290h)
    Дънна платка Asus A7V600 / A7V880 / A7V8X-X / K8N / SK8N
    Температури:
    Дънна платка 35 °C (95 °F)
    Процесор 39 °C (102 °F)
    Seagate ST3120022A 35 °C (95 °F)
    Вентилатори:
    Процесор 2961 RPM
    Стойности на напрежението:
    Ядро на процесора 1.66 V
    +3.3 V 3.30 V
    +5 V 4.81 V
    +12 V 12.29 V
    VBAT батерия 3.22 V
    Debug Info V 68 FF CE B3 C0 FF FF FF (F7)
    Debug Info T 39 35 255
    Jul 2005
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Два пъти го нося в сервиза и там работи без проблем около 1 час /за повече тестова нямат време/. Като се върна в нас също работи неопределено време и почва да изписва "A disk read error occured" и да го рестартирам. Слад втория рестарт 2-3 минути не можа да открие IDE каналите, а после ми изписа да стартирам windows в режим Save mode.
    Имам чувството, че нещо се скапва постепенно.
  9. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    electradel не си сваляй 80Мб за ползваш една програма от наколко Мб. Иди на сайта на производителя на диска там има всичко, което ти е нужно. Програмите за тест са малки по размер. Захранването не мисля че има общо със диска ти, по-скоро имаш лоши сектори или диска ти скоро ще дефектира поради фабричен дефект.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Прегледай си внимателно IDE кабела и конекторите към него. Имал съм подобен случай и след подмяна на кабела нещата заспаха.
    Възможни повреди - прекъсване в кабела или лоша връзка в някой от конекторите. Когато си го носил в сервиза, не е било с твоя кабел, нали?
    Oct 2004
    Не казваш какъв е интерфейса на диска. За паралелен със сигурност имаш опция S.M.A.R.T.: Enable/Disable в BIOS-a. За сериен не знам как е, нямам под ръка да проверя. Та след тази активация преспокойно можеш да занесеш в сервиза лога на някоя програма за следене на параметрите на дисковете, поддържащи S.M.A.R.T. (на практика всички съвременни дискове) - така ще се избегне чакането в сервиза. Ако пак не вярват, оставяш им харда, да си го получат репорта....
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @emos,
    Казал го е човека...
    Цитат Първоначално публикувано от electradel
  13. silverfox
    Guest
    @ru-boy
    и аз тъкмо се сетих, че за Seagate-a ще му трябва само SeaTools, но съм свикнал да си ползвам UBCD и не се замислих за размера :
    http://www.seagate.com/support/seatools/
    Oct 2004
    @ Lupus
    Нали с тези червените букви не казваш, че BIOS не разпознава IDE каналите (т.е. онази част от чипсета, която отговаря за интерфейса към дисковете/ATAPI устройвтвата)?
    Явно човекът има впредвид, че диска толкова се е скапва, че BIOS не може да го разпознае като валидно устройство, закачено към съответния канал. Но е ясно, че все някога този диск работи.
    И моята идея е: докато работи, да се пусне диагностицираща програма, която да извади лог на записите на S.M.A.R.T. - нещо, което в сервиза явно не ги устройва да направят!
  16. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    emos какви логове бе човече, ти в сервиз ходил ли си? Почват да те правят на маймуна, ако не от първия път, то от втория. Почват да ти разправят, как имало токов удар и това ти е изгорило диска и да си търсиш парите от енергото и така нататък. Да не стигаш до сервиз, че лошо.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @emos
    Проблема може да е както в кабела, в конекторите, така и в самото дъно. Ще разпознае ли BIOS наличието на IDE устройство, ако не го вижда?
    Oct 2004
    @ ru-boy
    Определено съм ходил в сервиз, затова и давам такив съвет. И още по-определено са ми горели 2 харда (Maxtor и IBM) със същите първоначални симптоми. Затова и си подбрах фирмата, от която си купих Seagate-a. Просто попитах при какви условия ще ми уважат претенциите за рекламация за харада (едно от тях е данъка!), и резултатът е налице - за клиентите ми купувам дискове от там. И когато BIOS извади съобщение за проблеми с диска, просто се обаждам по телефона и диктувам записаното от клиента съобщение. Понякога се налага да направя това, което описах по-горе. А в случай като коментирания се налага да оставя РС-то и за ден-два, докато се прояви дефекта. Това по постa ти, колкото и идеално да ти изглежда....
    @ Lupus
    Завиждам ти за готиното кълбо, дато ти казва какво става при питащия! Аз знам само, че харда му е 120GB Seagate, че отвреме-навреме му отчкача, особено при игри с "големи системни изисквания", и че (Windows най-вероятно) му се изписва съобщение "A disk read error occured" и това е непостоянно...
    Аз не видях точния модел и на дикса, и на дъното (осен конкретния му температурен датчик) и т.н. Така, че отново ти си на ход - пак лъсни кълбото, няма как да не помогнеш!
    Edit:
    Бях объркал обръщенията си към авторите на горните 2 поста, оправих ги, моля да бъда извинен...
  1. Проблем със Seagate Barracuda 7200.11 500 Gb
    От miro_markoff във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-01-12, 15:12
  2. Проблем с 1TB диск Seagate
    От VPM във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 27-02-10, 12:57
  3. Проблем с HDD Seagate 200 GB 8 mb
    От djordje във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-03-06, 02:05
  4. Seagate 160 GB... странен проблем с буут рекърдс.
    От Romeo във форум Общ - хардуер
    Последно: 05-02-05, 19:38
  5. Проблем с Seagate 60 GB
    От Yoo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 16-11-04, 12:39
