Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с паметта.
    Oct 2005
    Проблем с паметта.
    Преди месец си слойих нова рам, но ползвана. Взех я от компа на един приятел и той нямаше проблеми. И от тогава компютъра започна да забива доста често. Форамтирах го и преинсталирах Уиндолса, но пак продължава. На снимката съм снимал грешката която дава. Дали е от рамта?
    [attachment deleted by admin]
  3. silverfox
    Guest
    Re: Проблем с паметта.
    Ами щом е започнал да забива, откакто си я сложил, мисля, че задаваш отговори. Все пак за да се убедиш си пусни Memtest86.
    http://www.memtest86.com/
  4. Moderator
    Nov 2001
    Може да иам някаква несъвместиност или просто дъното да не може да работи с добре с две банкио памет(ако са две), както и захранването може да идва слабо. Като за начало си тестваш паметта с посочената програмка.
    Feb 2003
    Конкретният код за грешка 0x0000008e се проявява при лошо функциониране на определен системен софтуерен модул. Причината може да е хардуерна, но е възможно* да се дължи и на грешка в съответния модул, изписан на синия екран на смъртта - CMUDA.SYS. След смяната на паметта е напълно възможно драйверът да не може да се справи с взаимодействието между новия хардуер и наличния. Доколкото този модул е драйвер за звук, препоръчвам ти да се опиташ да осъвремениш драйвера за звуковата карта до последната налична версия. Също така, за да изолираш проблема, можеш да изключиш вградения звук (мисля по спомен, че CMUDA.SYS e драйвер на C-MEDIA AC'97 CODEC) и да провериш дали синия екран ще се прояви отново. Ако се прояви, но този път с различно съдържание, тогава най-вероятно проблемът е действително в паметта. А, и между другото, идеята за ъпгрейд на BIOS не е лоша, ако има такава възможност.
    Aug 2002
    Ако твоята памет е ддр 400 примерно , и на приятеля ти е 266/333 има вероятност ако си дал от биос че паметта е ддр400 , а не ауто да ти дава Дъмп-чето
    Намали честотата според най-слабата от двете памети и пробвай пак.
  1. Проблем с паметта на авто CD Sony gtx 620U
    От zeroslav във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 15-05-10, 08:23
  2. Midea MSB-21HR - проблем с паметта
    От juju във форум Климатици Midea
    Последно: 03-05-10, 13:15
  3. къде ми е паметта
    От di4ko във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 21-12-08, 21:39
  4. ПРОБЛЕМ С ПАМЕТТА
    От twang във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-05-04, 17:01
  5. Kak се разпознава Mhz на паметта?
    От janko във форум Общ - хардуер
    Отговори: 23
    Последно: 20-11-02, 12:07
