Проблем с монитора ми
    Sep 2005
    имам монитор Philips TFT и ставайки тази сутрин установих 4е се е появила вертикална жълта 4ерта по целия монитор. Някой имал ли е подобен проблем и на какво може да се дължи? Мерси предварително.
    Apr 2002
    Re: Проблем с монитора ми
    Цитат Първоначално публикувано от limonka
    Има ли я под ДОС докато зарежда БИОС информацията - ако я има - ти е заминал монитора, ако се появява само под уиндоус - може да е само видео платката
  4. silverfox
    Guest
    1. Какво общо има DOS с BIOS?
    2. Като е под DOS или BIOS не минава ли през видеокартата? - или тя работи само под Windows???
  5. Gadget
    Guest
    Бе ясно е кво иска да каже dash, ма се е оплел в терминологията...
    Преди да зареди Windows (докато ти брои/тества паметта) вижда ли се тази черта или след това се появява?
    Sep 2005
    Da kogato Windows se zarejda 4ertata se vijda ... Tova zna4i 4e problema e v monitora nali? Niama nishto obshto s video kartata?
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Пробвай с друга карта,но малка е вероятноста да е картата особено ако преди зареждането на уинидоса пак се появява чертата.Извади кабела на харда си (така няма да зарежда уиндос) и ако пак има черта значи е монитора
    Aug 2005
    В случая най-вероятно става думa за цяла изгоряла захранваща връзка на колона от субпиксели. Според ISO стандарта, с който се серифицират LCD мониторите дори и в най-лошата група (ISO 13406-2 class IV) се приема, че ако имаш над 500 субпиксела дефектирали монитора трябва да бъде подменен и ли оправен ако е в гаранция. (Ти имаш шпвече от 500 субпиксела дефектирали, защото една колона е минимум 768 пиксела ;-) )Ако все още е в гаранция не би трябвало да ти направят проблем, ако не... изгоряла си с $200-300 :P
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    Mnogo profesionalno obiasnenie na problema mi :P Da se nadiavame da ne sam izgoriala s tolkova... Pisah na proizvoditelia po vaprosa no vse oshte nikakav otgovor... Iavno gi zatrupvat s oplakvania ot podoben rod...
    Jun 2002
    Не пиши на производителя ами виж си гаранционната карта и ако е в гаранция направо стягай монитора и го карай във фирмата от която си го взела*
    ПС: И тук писането на кирилица е задължително все пак
  12. Moderator
    Mar 2005
    Имал съм точно същия проблем с жълтата вертикална ивица.
    Дължеше се на "лоша връзка" - това ми казаха от гаранционния сервиз. Оправиха го за 24 часа.
    Същия сервиз прави и извънгаранционно поддържане на Philips монитори - тел. 02 9602360
  1. проблем с изображението на монитора
    От izashev във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-11-07, 23:06
  2. Проблем с монитора...
    От vl@do във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-12-06, 20:24
  3. Проблем с видеото или с монитора!?
    От batfilcho във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 19-12-05, 00:09
  4. Проблем, може би с монитора.
    От D3BEP във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 05-09-05, 18:43
  5. Проблем с монитора
    От jax във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-05-04, 09:56
