Здравейте!
Мониторът ми е ctx pr500f. Проблемът е че дори когато яркостта е на 100% цветовете са прекалено тъмни. Това поражда проблеми при гледането на филми и разглеждането на снимки защото почти нищо не се вижда. Опитах се да го калибрирам като използвам adobe gamma loader-а но резултата е далеч от задоволителен. Когато го настроя така че снимките и филмите да се виждат нормално таскбарите и останалите неща изглеждат толкова ярки че направо дразнят очите. Търсих из нета решение на проблема, но в крайна сметка единствено разбрах следното: "Some monitors are internally misadjusted so that the 10% and even the 20% squares appear totally black, regardless of what you do with the external controls. In these cases, it's necessary to open the monitor and adjust the internal "screen" control, or eventually the color bias controls if there are any." Та сега към въпроса... какво представлява този internal screen control. Мога ли сам да настроя яркостта от него или не е толкова просто и трябва да го прави специалист. Предвкусвам че ще кажете, че не е толкова лесно да го направя сам, затова ще е хубаво да дадете предложение къде предлагат такава услуга (в Пловдив) и колко струва.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
  Първоначално публикувано от MitkoS
 Първоначално публикувано от MitkoS   благодаря за бързите отговори. Нямаше дупки на капака но смело го отворих, намерих въпросните потенциометри, както повелява закона на Мърфи първо завъртях този който отговаря за фокуса, който си беше наред... в крайна сметка след леко завъртане на втория потенциометър вече мога да коригирам яркостта на монитора от менюто достатъчно добре (вече на 50% яркост е толкова ярък колкото преди на 100%). Още веднъж мерси, а относно това че монитора се е сдухал, не мисля той винаги си е бил така от как е купен явно в завода не е бил настроен както трябва... толкова години увеличавана на brightness-a с всевъзможни филтри и простотии...
