Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
USB Flash памет 2GB - има ли проблеми с такъв обем памет?
    Jan 2005
    #16
    Re: USB Flash памет 2GB - има ли проблеми с такъв обем памет, кажете мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    Ама не става дума за "чекмедже", а за "portable hard drive enclosure 2.5"
    Което си е мобилно, на USB 2,0* и в него се навира някакъв диск 2.5".
    И е с размери 135/85/25 мм - няма друго захранване(от USB си смуче)
    Иска си и диск вътре - той е скъпичък, но и с* повечко обемче
    Не нарушаваш никакви гаранции и не отваряш нищо - USB кабел само.
    Също като пишката, но е по-голямо , по-бързо и по-скъпо....въпрос на избор
    приблизително голямо колкото кутия цигари, но по-плоско......май в елит гледах някакво 40 гб за 240 лв - марково....сигурно има и по-евтинко.....
    May 2004
    #17
    Съжалявам, аз разбрах за големите чекмеджета-дискове...
  4. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    не съм я тествал със софтуер, но 180 мб ги качва за 45 секунди, а го смъквам този файл за 30 секунди
    естествено говорим за USB 2.0
    при версия 1,0 нещата са далеч по бавни
    вземал сам я преди година и 3 месеца за 58 лева, а сега е около 45 /256 мб/
    СВЪРШИ ТЯ - взех паметта, даже я подарих на рожденика, много се изкефи :coolsmiley:, после както си му е реда много ни
    Снуупдоги - нямах време (от пийване и хапване) да тествам реалния трансфер на тая флашка, но скоро и това ще стане, и ще го постна тук.
    Обаче какво ми я хвалиш тая А-ДАТА, като щом казваш, че 256 МВ е за 45 лв, а аз за 51 лв можех да взема 1GB :Super:, обаче си викам "като ще е гарга, да е рошава", и взех направо 2GB за 94 лв! Освен това е с 3 години гаранция!
    Да не говорим, че предпочитам Apacer пред A-DATA.
    Според данните, които си дал, излиза, че трансфера на твоята флашка е 4МВ/сек при запис, и 6МВ/сек при четене.
    Надявам се скоро да мога да тествам тая, която я подарих (ако рожденика я предостави за малко тестове разбира се ), и ще постна тук трансфера.
    А на другите момчета, които обсъждат разни чекмеджета и други преносими дискове и т.н.:
    1. Темата е конкретно за USB флаш памет, така че ако не е по темата, по-добре не пишете, понеже коментарите ви отклоняват темата в друга посока;
    2. Зависи какви данни ще пренасям, но ако става въпрос примерно за 1-2 филма, винаги предпочитам флаш памет, пред преносим 2,5 инчов диск, паметта е много по-малка, нищо че трансфера е по-бавен и т.н. Ползвал съм и точно такъв преносим диск - готино е, но ако имаш да пренасяш много данни, а в случая не е оправдано, защото флашката е предостатъчна;
    СЧИТАМ ТЕМАТА ЗА ПРИКЛЮЧЕНА, тъй като вече подарих паметта и вече всичко свърши , оттук нататък се надявам паметта да работи безпроблемно, да му върши хубава работа, и да си я ползва човека със здраве!
    Благодаря на всички за отговорите! (къде по темата, къде не толкова ... )
  5. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    #19
    Re: USB Flash памет 2GB - има ли проблеми с такъв обем памет?
    Както бях обещал, взех, че тествах трансфера на тая флашка.
    По спецификация й дават 8МВ при запис, и 10МВ при четене.
    А резултата от тестовете при мене показа:
    - при запис около 6МВ;
    - при четене около 16МВ;
    казвам "около", защото може да не съм отчел точно секундомера примерно
    Не знам защо й дават 10МВ, при положение, че тя прави към 16МВ, но както и да е - добре дошло както се казва
    Aug 2002
    #20
    A-data Ribbon ( гумирана ) е добра до момента в който се разпадне
    Познат му се разпадна в ръцете -тавока ми се таковата докато я оправя и пак няма гаранция че ще е вечна !
    силикона който я държи в гумата в един момент изтърва и става много приятно!
    Изцяло препоръчвам Corsair Voyager - гумиран - 10 г гаранция ! ( поне толковеа пише )
    само че вносител не са Ресет а Солитрейд !
    скороста му е 13MBs-запис / 19MBs-четене
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #21
    deimos много готин аватар, кърти. Впрочем флаша с гума е малко по-дебел и трудно се забожда, ако не и невъзможно с включен клупунг в съседно USВ у-во и по тази причина е нужно постоянно да се ползва кабела към у-вото, което е много изнервящо винаги.
  1. ASUS F5Z проблеми след смяна на памет
    От glowndark във форум Мобилни устройства
    Последно: 25-09-12, 09:07
  2. Archos пуска таблет с твърд диск, вместо flash памет
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 30-12-10, 12:49
  3. Продлем с USB Flash памет
    От vagabond във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-12-06, 14:33
  4. Продавам USB Flash памет 512 МВ
    От kolyo1 във форум Продава
    Последно: 21-04-06, 14:01
  5. Проблеми с памет или процесор
    От sorrowsad във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-09-04, 13:25
