Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
външен ХДД неразпознат
    Oct 2005
    #16
    Re: външен ХДД неразпознат
    нееее не го разпознава нали ви казах : появява се иконката за малко 'ремовъбъл сторадж' и изчезва до 5-10 сек.* ,а устройство няма никаде /точно преди да изчезне иконката - лампичката на преходника почва да свети от зелено в червено без нищо да съм правил/ ... ами проблемните компютри не са във Вн. ,единствения на който съм пробвал и съм нямал проблеми е във Вн. :П , нзн какъв е проблема,но едва ли е хардуерен след като на един и същи ВИН Проф. сработва само на конфигурацията А ОПЪН и АТА хард диск ... на тези които не стана бяха САТА ... ако това е от значение въпреки,че ме съмнява ?... моя диск е стар 98 год. но имах и един Сиагейт 4 ГБ ата,който е не по малко стар ... е този диск пък нямаше проблеми никаде нито на моя комп нито никаде разпознаваше го от раз иначе.... изтеглих си специално от сайта на ВДигитал карта на джъмперите за моя хард ... пробвах всякакви конфигурации мастър,слейв,кейбъл селект . и т.н ама не се получава /в упътването на пише,че трябва да е на мастър/ ... вече си мисля,че може да е някаква настройка в Биоса ама нзн какво трябва точно да се бутне/ако трябва/ ...
  3. Moderator
    Mar 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от connect
    ами вземам си харда слагам му преходника ата-юсб 2.0,нагласям на мастър джъмпера , вкарвам адаптера в контакта ...
    Кажи нещо повече за тоя предник - марка, модел ? Сигурно си има упътване и сигурно там си пише разните му особености. Кажи какъв е, за да можем и ние да знаем по-точно за какво става въпрос !
    May 2006
    #18
    не съм убеден, че това дето ще ти предложа е решението, но поне можеш да пробваш:
    - в BIOS има една настройка Legacy USB Devices - Disabled(така е по подразбиране на повечето дъна).
    пробвай с Enable .
    въпреки, че си написал, че преходника е USB 2.0 - може пък да спада като интерфейс към "по-древни" устройства, пък производителя да го е маркирал 2.0 в предвид на скоростта му.
    изобщо,
    каквато опция свързана с USB видиш в BIOS - дай на всичките enabled.
    успех !
    п.п.
    ако нищо не помогне ...- остава ти само да отидеш при този твой френд при когото тръгва и там да си поиграете с 'Disk Management' - я буква, я 'primary/secondary partition', я 'logical drive'...
    всъщност, щом е с преходник - може и на твоя компютър да си го вържеш без преходника и да видиш
    Oct 2005
    #19
    ata-usb 2.0 и на 1.1 бачка самоче изписва върху иконката "ремовъбъл сторидж" : this devise can perform faster това е на компа дет тръгва щото там е 1.1* фирма нещо липсва :П ето какво пише на опаковката и на книжката въпреки,че ме съмнява да е от полза: Suitable for all types 3.5 IDE hard disk
    USB 2.0 / External power supply/AC input:100~240 V/50~60Hz/DC output :5V/7V / Shell material ALU
    driver disk for MAC and win98
    the new hard disk should be dividet into sections whit FDISK first хм тва не го бях прочел ... данеби да трябва да направя диска на партишъни, щот го минах през партишъна ама без да го деля/задължително да разделям у-вото на няколко ???/ като се сетя предния Сиагейт беше 2 партишъна
    green - in use red - in use /or not connected properly/
    win 2000 : Connect the usb to computer.click start-> setup-> control panel->management tools->computer management.click disk management on the left of the window appeared and a list of disk connected to the computer will show on the right while the status the hard disk is shown at the same time.Find usb hard disk and click the fight key of the mouse in its bar.Operate according the instructioнс.
    общо взето това беше по важното ...
    Apr 2002
    #20
    Last Options :
    Make 1 full FAT32 partition,marked Active, Bootable, try ...
    According to hard disk size (3Gb) - be aware that it should perform slow!, try to use USB 1.1 -probably ATA33 MAX, if not PIO1,2...
    Jun 2002
    #21
    Аз да кажа какъв може да му е проблема. Имах подобен с омазани USB драйвери от DAEMON TOOLS 4.03. Та слагам си Мп3 плеъра и компа си казва, че го е намерил, обаче в MY Computer йок няма никой. В дискм мениджмънта го има ама без буква, давам му буква казва, че я приема иска рестарт давам му го и пак същата работа след рестарат. Преинсталирах си УИН-то и си сложих по стара версия на ДТ който не засира компа и всичко се оправи гледах си USB Мп3 плеъра и се кефих
    Oct 2005
    #22
    малко вероятно да са омазани... щот вин-а е съвсем нов,а и проблема се появява на комп,който е с по нов вин и от моя съответно на 1-2 дни няма как да е омазан .... няма даймън тоолс няма нищо ... при мен изобщо го няма в диск менъджмент
    Make 1 full FAT32 partition,marked Active, Bootable, try ... това съм го правил вече ... само незнам дол съм го маркирал актив боотабъл ама пак ще опитам ...
    PIO1,2... звучи ми познато ама не се сещам какво беше точно ...
  1. Външен плеър плюс отделен външен HDD или плеър с WiFi
    От chefobg във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 17-04-12, 15:22
  2. нокия е52 - неразпознат мигащ символ
    От vtdy във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-10-11, 21:49
  3. Външен HDD
    От dmitry във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-09-07, 21:34
  4. неразпознат текст в поща
    От homeoflove във форум Windows
    Последно: 02-03-07, 18:38
  5. външен HDD ?
    От g_ishkitiev във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-09-05, 19:19
