Още един с проблеми с HDD
    Jul 2004
    След поредния ъпгрейд си взех и нов харддиск. За сега си работи идеално. Обаче закачения стар Maxtor взе да прави проблеми. Просто на единия дял отказват да се четат по-големите файлове. Като тръгне да чете някой от тях и компютъра увисва... чуди се... чуди се... и накрая изкарва надпис, че файла не може да бъде прочетен. При пускане на scandisk на въпросния дял се получава същото... Всичко е нормално до момента в който най-вероятно захапва да проверява някой от въпросните по-големи файлове и компютъра направо си забива...
    Все ми се струва, че проблема не е физически, а логически...
    Та въпроса ми е, има ли някакъв софтуер, с помощта на който да се опитам да си спася тая информация, че това си е 3 месеца яко влачене от арената
    Не че не мога да си ги дръпна пак, ама не съм от София и съответно и интернета ми не е като в София за съжаление...
    Пък и доставчика ми вече ще полудее от мене
    Мерси предварително за помощта
    //Edit: Темата май вече е за кошчето... Проблема е решен, само не ме питайте как... Нищо не съм правил, оправи се от самосебе си. И на мен ми е интересно ако пак се появи какво да правя, ама нъц
    Oct 2002
    Re: Още един с проблеми с HDD
    Да не е на PIO?
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Разкачи новия и пробвай само със стария. Ако няма ОС на него - зареди от някое Live CD. Ако проблема е логиески или софтуерен, би трябвало да нямаш проблеми с четенето на тези файлове.
    Jan 2001
    захранването не достига
    Aug 2002
    мисля си че не е захранване а дъно !
    May 2006
    Jumpers ???
    Aug 2005
    kabel ?
    Jul 2004
    @ Ivo Wolfen
    Не, диска е Ultra DMA 6 - Ultra 133
    @ FearMe
    Захранването е 500 W на Spire, тъй че би трябвало да е достатъчно, поне така си мисля...
    @ Mr.TECHNO
    Дъното е EpoX 9NPA+ SLI и е на по-малко от седмица... Плюс това проблема го прави само с единия логически дял, с другия няма проблеми, затова си мисля, че проблема клони към диска, а не към друго...
    @ zaphodb & Lukan
    Ако проблема беше в джъмперите или кабела, нямаше ли да го прави и на другия логически дял?
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Little_Alien
    @ Ivo Wolfen
    @ FearMe
    @ Mr.TECHNO
    @ zaphodb & Lukan
    имам проблем със същото дъно и 2 харда
    May 2006
    аз пък ти казвам, че проблема е в Jumpers и както казва Lukan може би в кабела.
    ама,
    не че кабела е развален, а просто Jumpers+Кабел...
    ако не вярваш - махни си новия и се върни в старото положение и всичко ще е 6.
  13. Junior Member
    May 2004
    @ Ivo Wolfen
    @ FearMe
    @ Mr.TECHNO
    @ zaphodb & Lukan
    Каква файлова система е на въпросния проблемен дял?
  1. Един филм
    От Trifun във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 10
    Последно: 23-02-09, 03:06
  2. Търся един пач!
    От Barbarian X във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-09-07, 22:58
  3. Много проблеми в един компютър!!!
    От deveca във форум Windows
    Последно: 12-06-04, 20:32
  4. Help за един филм?
    От okli във форум Дъра-Бъра
    Последно: 06-04-03, 18:08
  5. Още един No Comment...
    От Cko във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-09-02, 13:35
