От известно време на домашния компютър забелязвам много странен и дразнещ проблем.
Dell Optiplex GX270
Две мрежови карти: Intel 82540 вградена и Realtek
Видео: Intel 82865G вградена
Десплей: 15" MAG Innovision
OC е без значение, тъй като това се случваше и на Windows XP SP2 и на Ubuntu 6.06 LTS [Dapper Drake]
При стартиране и при Wake Up се налага чакане по 5 минути, докато "светне" монитора.
Преди време, не беше така.
Лачпичката на монитора си мига и нищо не се случва в продължение на около 5 минути.
Това е изнервящо, тъй като не ми се чака, а и не мога да видя нищо от процеса на "вдигане" на интерфейсите в момента [при стартиране]. Когато монитора ми светне, аз вече отдавна съм на login screen.
И пак казвам, проблема може би е хардуерен или поне не зависи от ОС, тъй като се държеше по същия начин и под Windows напоследък.
Имате ли някакви идеи?
