Резултати от 1 до 13 от общо 13
проблем при стартиране!!!
    Jan 2009
    Моля някой ако може да помогне. Значи, след като инсталирах уиндоуса всичко вървеше добре, в смисъл уиндоуса си вървеше, понаправих му някои и други настройки и се наложи да го рестартирам. След рестарта ми изписа, че няма операционна система
  3. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Re: проблем при стартиране!!!
    Всичко евентуално се върти около "някои и други настройки".
    Ако ни опишеш в какво се състоят, както и каква е операционната система има някаква вероятност някой да се опита да ти помогне.
    Apr 2002
    Виж си в биоса дали ти се вижда диска ...
    Jan 2009
    операционната система е xp sp2
    Jan 2009
    да в биоса се вижда диска, но не знам какво да направя. благодаря предварително
  7. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    аз само да попитам дали буутва от диска на който си инсталирал операционната система
    Jan 2009
    да буутва се уиндоуса си тръгна, обаче при рестарт ми изписва, че няма ОС
  10. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Някой има ли подръка кристална топка за да отгатнем какво е настройвал mironen и да му дадем съвет?
    Jan 2009
    Ами нищо не съм настройвал, просто след рестартирането на системата ми изписа Operating Sistem not found. Рестартирането е след инсталация на XP SP2
    Feb 2003
    Така и така си почнал, инсталирай пак
  13. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Противоречиш си mironen:
    Цитат Първоначално публикувано от mironen
    ... Значи, след като инсталирах уиндоуса всичко вървеше добре, в смисъл уиндоуса си вървеше, понаправих му някои и други настройки и се наложи да го рестартирам. След рестарта ми изписа, че няма операционна система
    От поста ти се разбира, че си преинсталирал, "уиндоуса си вървеше и след това понаправих някои и други настройки и се наложи да го рестартирам", затова те питах. Вървял, а след настройките не върви.
    Разбира се, може и да са някакви елементарни като език, keyboards, location, но беше редно да ги напишеш, за да ги изключим, като причина за проблема.
    Mar 2006
    Имаш ли флопи?Ако имаш влез в Биоса и му задай да буутва от него след това запази настройките и излез
    Apr 2002
    Restart your computer with the Windows XP Setup disk in the CDROM drive.
    If you are prompted to press a key to start the computer from CDROM, do so quickly. Otherwise it may try to boot from the hard drive.
    After a few minutes, you'll see a prompt to press the R key to start the Recovery Console.
    When Recovery Console starts, it will prompt you to enter a number corresponding to the Windows XP installation that you need to repair. In most cases, you'll enter "1" (which will be the only choice). If you press ENTER without typing a number, Recovery Console will quit and restart your computer.
    Enter your Administrator password. If you don't enter the correct password, you cannot continue. !!!
    At the Recovery Console command prompt, type fixmbr and then verify that you want to proceed.
    Your damaged MBR will be replaced with a shiny new one, and you should then be able to boot your system normally. In some cases, you may need to repair the boot sector in addition to the MBR. If your system still doesn't boot properly, repeat the steps above, but issue the fixboot command instead.
  1. проблем с стартиране на компютъра
    От metodirik във форум Windows
    Последно: 19-04-12, 23:43
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-01-10, 19:29
  3. Стартиране & WakeUp проблем
    От Malone във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-07-06, 14:41
  4. Проблем със стартиране на HP DX6120 ...
    От Belial във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-06, 21:12
  5. Проблем при стартиране на компютъра.
    От никой във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-08-03, 18:34
