Резултати от 16 до 30 от общо 31
Външен твърд диск- проблем
  1. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #16
    Re: Външен твърд диск- проблем
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Без да споря, само искам разяснение - какво става при включване и изключване, че му се скъсява живота. Живота на кое по-точно - електроника, механика....? Когато е с външен адаптер токови удари при вкл/изкл. няма или са пренебрижимо малки.
    Не става въпрос за механиката, въпреки, че може и този въпрос да засегнем, нито за токовите удари.
    Тук работата е малко тънка, и е позната само на тесните специалисти по електронна техника и микроелектроника, ако са внимавали във час в ВУЗ-а, а и не само там. Съвсем кратчко и по въпроса. Електронните елементи при подаване и спиране на ток преживяват нещо като стрес, но не точно. От промяната в захранването от пускането и гасенето те не са в обичайният си режим на работа и това им скъсява живота. Това скъсяване не е константно за всеки елемен и/или ИС и в резултат води до дефектиране на елемент. За по-ясно същото се случва с електрическата крушка. При светване се изпарява нищожно кол-во волфрам и така няколко десетки пъти и нишката изтънява до следващото пускане на ток, когато ще светне само веднж ще се скъса и прегори от изтъняването на метала.
    Бих чул с удоволствие и други мнения.
    Jun 2002
    #17
    Това което ru-boy описа по принцип се нарича преходен процес. Специално за елекро-магнитните приложения се характеризира със натоварвания(отделяна мощност), които могат да превишат значително натоварванията при нормален режим на работа. Преходния процес протича за много кратко време, като обикновенно има колебателен характер, след което "затихва" .
    Често при дефекти няма "изгорели" елементи, а по различни причини(например къси съединиения или неподходящо захранващо напрежение) процесът не затихва и вместо да си работи на нормалните да кажем 1.1В процесорът получава колебаещо се напрежение от 0.7 до 2.5Волта (това са цифри от действителен доклад за дефектирал контролер ) естествено най-напред когато има подобни съмнения е захранването, а след това са различни механични повреди( навалажняване, проблеми със спойките и др ).
    И понеже при този процес се отделя значителна мощност(по-голяма от обичайната) честото превключване води до физическо остаряване на електронните елементи.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #18
    Тогава следващ въпрос , ако диска е в кутия и загрява доста (няма вентилатор), кое е по добре за него - продължителна работа при висока температура (примерно 50-60 градуса) или вкл/изкл. само при необходимост?
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #19
    Пред 50-60'С по-малкото зло е вкл/изкл според мен. За външен хард, то по подразбиране е със скъсен живот най-малко заради това, че се използва в променлива среда, т.е. не е винаги хоризонтален/вертикален при работа, а е в различни други положения, което оказва влияние върху подвижните елементи като рамото на главата и други. Едно време се дефинираше, че диска трябва да е хоризонтален с на-много 12% отклонение и главите се паркираха със специална програма, но слава богу тези времема отминаха и хардовете се паркират сами автоматично с малкия остатъчен ток при изкл/чването му.
    Нека и Mr.TECHNO (Doctor Hard Disk !) да се изкаже.
    Aug 2002
    #20
    нямам какво да кажа - тук @samo е по-добрия специалист в това от мен!
    ако ме питате за личното мнение - то е :
    високата температурата и липсата на правилно охлаждане скъсява живота на харда повече от моментното включване и изключване ! ( те затова са направени да се включват и изключват постоянно )
    Харда се охлажда като контактува с корпуса и топлината се разсейва, н въпреки всичко трябва и нещо да маха топлия въздух.
    May 2004
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Popkaro
    Студени спойки на СМД монтаж ще ги откриеш и оправиш с поялник малко трудно:-)))) Не е като на дядо ми Операта телевизора :-)))
    ...продължителна работа при висока температура (примерно 50-60 градуса) или вкл/изкл. само при необходимост?
    ru-boy е прав, въпреки че производителите вземат предпазни мерки срещу такива нежелани температурни режими на работа(използване на алуминиево шаси, вентилаточета...) все пак е добре всеки потребител да се грижи по-стартаелно за такива външни устройства. ДА не се местят докато работят, да се осигури подходящо охлаждане или поне вентилация около кутията. По добре наистина да се изключи при такива температури.
    Edit: Mr.TECHNO изпревари ме с една идея BTW какво стана с онези платки?
    Mar 2002
    #22
    И температурата и охлаждането и включване/изключване и начин на монтаж и какво ли още не. Наблюдавах тест преди около 4 години как след монтажа на диска в кутията му се влошават характеристиките и останах изумен:-))(без да е затворена кутията, само стягането с болтове.) Не помня с какъв софт го пробваха, но беше в работилница и то човек, който се занимава с това от години(поне 15). Цикличното включване изключване не е за подценяване.Не напразно в характеристиките може да го видите като критерий за продължителност на работа. Той влия не само на електрониката(въпросните преходни процеси), а и на механиката(лагерите най вече).
    П.С. Само, съгласен съм с тебе кое за какво служи, но не можеш да караш потребител да си запои контролера, който е повърхностен монтаж и дори във фирма за ремонт на електроника няма гаранция, че ще му го направят, камо ли при домашни условия!!!
    Nov 2004
    #23
    А какво мислите за предимствата и недостатъците на 2.5'' пред 3.5'' външни дискове - най-вече по отношение на надеждността?
    Jun 2002
    #24
    Някъде бях чел че компютрите са безпристрастни и бездушни и нямат слабост към никого и нищо с изключение на ... стабилното захранване и доброто охлаждане
    Лично аз предпочитам да купя устройство с 10% по-висока цена или 10% по-бавно, откокото да купя нещо със съмнително захранване или охлаждане. Защото в противен случай май само скъп UPS и мощен климатик може да оправят нещата а и двете струват скъпичко, та затова мился че е по-важно устройството да е в качествена кутия и с добро охлаждане, отколкото дали е 2.5", 3.5" или 5", разбира се това си е лично мое мнение с коетоне ангажирам никого.
    Aug 2002
    #25
    Avis ,лично според мен твърд диск ли е, не ми го хвали
    Сега сериозно :2,5" - малки , уж надеждни, с характеристики на 3,5" , само че по-компактни направени за преносими компютри и естествено пъти по-скъпи ( лукса се заплаща )
    един 80 ГБ 2,5" струва вече колкото 250 ГБ 3,5"
    надеждноста и издържливоста бих казал че е еднаква вече - съдейки по качественото производство на дискове
    Nov 2004
    #26
    @Mr.TECHNO, благодаря за отговора.
    Няма как, мек не ми върши работа.
    Трябва ми служебно, така че ако само цената е недостатък, мога да се пробвам да защитя по-скъпия (няма да казвам в коя фирма, но за Seagate 120GB от двата вида цените са $177 срещу $104 без ДДС; поносимо е). От гледна точка на размерите, по-големият ще е по-трудно открадваем, но пък по-малкия ще мога да го прибирам в огнеупорната каса, а и определено е по-лесен за транспортиране.
    Та затова питах за останалите предимства и недостатъци, ако някой е ползвал или още повече - ремонтирал.
    Aug 2002
    #27
    104$ за 3,5" ли - ужасно висока цена за 120GB ! ! !
    за тези пари 250GB Hitachi SATA2  ще си купиш
    http://stantek.com/cenova_lista.php?etid=5&erid=11596
    цената е крайна клиентска в USD  ! + ДДС
    ето ти и приблизителна за  2,5"
    http://stantek.com/cenova_lista.php?etid=5&erid=11819
    пак крайна в USD ! + ДДС
  16. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #28
    Като лично мнение само - малките дискове са за преносими компютри, подложени на механични въздействия....
    пренасят се и в кола и ръчно - подложени са на екстремни условия - така ги правят!!
    3,5" се предполага, че е в кутията и не се клати много.
    Аз залагам на малките!! - по-скъпо е - ясно.........Но е по-дуракоустойчиво.
  17. Moderator
    Mar 2005
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    Wise
    Има още една важна характеристика и тя се нарича "скорост на трансфер". При малките дискове (2,5"), тая характеристика е много по-лоша в сравнение с 3,5"
  18. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #30
    Ами винаги се прави компромис. Надеждност срещу бързина..........
    Или нещо друго....
    Общото мнение е - с повечко кеш и на повечко обороти, ама и там също си е компромис....
    Аз бих заложил на малък диск с голяма гаранция
  1. Проблем с втори твърд на диск на рс-то
    От ani123 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 29-09-10, 17:18
  2. проблем с външен хард диск HELP
    От nothing_impossible във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-06-08, 20:21
  3. Проблем със С-АТА твърд диск.
    От Io във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 02-01-07, 17:11
  4. Проблем с твърд диск IBM
    От Zviara във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-05-06, 12:47
  5. Проблем с твърд диск на стар компютър
    От BlueBox във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-08-05, 09:39
