Доста се помотах в Мрежата, но не се справих
Въпроса ми е - мога ли да сложа Wireless PCMCIA карта от продаваните днес на този notebook?
В смисъл - ще тръгне ли, `щото не`нам нищо за съвместимостта на слотовете...
10х на всички!
10х на всички!
13"- CD-ROM, Celeron 366 MHz ,HDD: 4 GB , 64 MB SDRAM - Microsoft Windows 95/98
за да сложиш WI-FI - ти трябва най- малко WIN XP ( защото вече се мъчихме с белкин и с win98se - но мъка веднъж има, веднъж няма !) , после е добре да потърсиш 16 битова WI-FI карта , защото ме съмнява че 32 битовата ще тръгне на този нотбук !
По принцип не би трябвало да има проблем , но аз лично брах ядове с подобна десктоп машина с 32 Битова PCI to USB !
Затова - първо според мен трябва да качиш WIN XP  и после да потърсиш 16 битова PCMCIA WiFI card !
Да и аз съм на това мнение! За Wireless задължително WinXP и съм 99% сигурен ,че тази Тошиба е с 16 бита PCMCIA всичко ново е на 32bit няма да стане! Ако имаш USB ще стане с USB Wireless може да пробваш под 98 обаче е кущо доста там! Другия най-добрия вариант е mini PCI Wireless но според мене тази тошиба няма такъв слот!
Ако мога да перефразирам тогава въпроса - трябва ми нет на едно място за около месец и това е варианта - да разбирам ли, че е по-добре да взема PCMCIA lan-ка, вместо wireless /и lan-ката трябва да е на PCMCIA - няма вградена.../
А и относно XPто - въобще на това нещо дали може да тръгне?!?
Просто ми трябва нет - heeelp, pls!
Имам 4080XCDT който е идентичен на твоя но матрицата е по голяма. Работи с 32 битови карти. Слагай вин 2000 с последен сървис пак и не би трабвало да имаш грижи. От този модел останах приятно изненадан от бързия ХДД - цели 13 мб/с и 1 Мб кеш буфер. Цялата серия е читава, но пантите на дисплея са им слабо място. Даже и филмчета вървят, ако някой гледа филми на лаптоп![]()
Ако безжичната мрежа не е изградена в момента бих ползвал кабел за да избегна евентуланите спънки и проблеми .
http://www.jarcomputers.com/cgi-bin/...=LAN100PCMCIA2
това ще ти свърши работа за мрежа с РЖ45. 2000 и ХП вървят но искат РАМ, ако си с 64 само 2000 ще се влачи. на 192 МБ ХП си върви добре.
ако имаш изградена безжична мрежа пробвай с карта назаем дали всичко е ок.
Дано съм помогнал.
П!!! 500 128 рам (Компак пресарио) роботикс wireless pc turbo работи и на 98 (нестабилно;-) и на ХР. Търкаля се и някакъв Линксис но с него не съм пробвал.
1 ( 1 ) x CardBus - type III (2 x type I / II) - >>това е твоя PCMCI
One Type II/Type III slot. CardBus, Including ZV - >> а това е моя мисля че са еднакви така че ще работи.
Сега да поясня - има два основни момента - единия е съвместимоста- явно е че е 32 битова ,
втория момент е гарантирано ли ще тръгне
неслучайно го казах това защото на книга трябва да няма проблеми а на практика компа даже не изгря !
най-лесно е - отиваш във фирмата доставчик !
искаш да си купиш WIFI-PCMCIA
ами най-лесно - слагат ти момчетата картата , инсталират я и виждаш дали всичко е ок
и до утре да си чешем езиците- ако не стане , пиеш една студена вода !
аз бих пробвал така
16битовите карти са по-скъпи
16 битовите PCMCIA са от зората на Социализма- много са сходни с ISA картите, не вярвам да се намери такава безжична мрежова карта.
Абе тоя лаптоп си потдържа 32 ботиви карти. Аз на къде къде по стар лаптоп съм сложил 32 ботава лан карат пък на този ли няма да тръгне. Друг е въпроса как ще са драйверите на безжичната карта. Най-добре да се процедира както е написал Техното. Да отидеш във фирмата и да ти инсталират картата. Така ще знаеш дали работи или не.
Сега да обясня отново
16 битовата карта не е с намалена производителност а с намален интерфеис!
на Целерон 300 лаптопче ,32 битова обикновенна ланка не поиска да тръгне .
Метода на пробата и грешката е най добър:-). Ако си бях у нас щях да ти дам една от мойте карти да пробваш, но не съм:-)) В заключение ето два сайта в които можеш да намериш някои отговори(Тип едно, две,три, cardbus,PCMCI разлики и прочее). Тук някъде пише че след 1998 повечето от лаптопите са с Кардбъс. Ланка или безжична карта, мисля че лановете са 100Мб а повечето безжични 56, избора си остава твой. Успех.
--> http://www.pcmcia.org/
-->> http://www.sycard.com/pcard_qa.html
Като продължение на темата - картата тръгна на посочената машина под Win2000!
Разполагам с още една машина - host - по WinXP, с БТК512 Интернет...
Опитвам се да направя ad-hoc връзка и да споделя Интернета с лаптопа - успявам до това двете машини да се видят /file sharing и т.н./, но Интернета не тръгва - кажете, моля, как да споделя и нета от XPто с лаптопа!!!
използвах следната статия, но не успях ...
//edit
и да не повярва човек - явно се уплаши то Форумците проблема и... на 3я ден тръгна... мерси на всички, които биха помогнали![]()
Не ми стана ясно - тръгне или не !
и след като се виждат в мрежа - не би трябвало да не можеш нет да пуснеш ! - sharing на и-нет картата и готово ( това не е win98, a 2K все пак ! )
Тръгна, Mr.TECHNO,
Но с Win2K!
Все пак писах тук, щото sharing-а не се получи бая време - бях решил, че БТКто правят нещо, ама го подкарах накрая! Лошото е, че не може `да метне` сигнал през един етаж /към 6м и 2 плочи - един над друг/ - слаааба работа...
