Авто старт на компютър
    Apr 2005
    Здравейте
    Интересува ме как може да се направи този компютър: HP Vectra VL400 да тръгва авотоматично при подаване на ток. В смисъл ако тока ми спре и след 5-6 часа дойде отново компютъра да тръгне сам при идването на тока???
    Jan 2001
    Re: Авто старт на компютър
    има опция в bios-а за това (където я има де)
    разгледай, може и ти да я имаш
    Apr 2005
    Естествено, че първо там погледнах... Не видях такова нещо...
    Aug 2002
    май няма такава опция в тези компове
    може да има обаче wake up on LAN !
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Има, има...в BIOS -> секцията "POWER"-> първата опция -> "Power state after off" или нещо подобно....
    Преди малко проверих - има три вариянта: On, Off и Last state.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    ама на същата щайга или принципно?
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    HP Vectra VL 400 DT
    Apr 2005
    Това го има, Видях го. Сложил съм го на ON. Това ли е опцията?
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от ManiMani
    Last state - последно състояние
    p.s.т.е. - като дойде тока да го докара до положението, в което си го заминал - ако е бил вкл.-вкл. ,ако е бил изкл.-изкл.
    Dec 2000
    Както бе споменато по-горе има такава опция в Биоса.
    Много добра идея е и покупката на UPS, защото ако си с FAT, FAT32 или Win 9x един рестарт след гаснене на тока може да доведе до кръстосани клъстри и да не рестартира а да сканира за грешки.
    Aug 2002
    a През UPS изобщо не се пуска, след като се изтощи
  1. Старт при отрицателни температури
    От ba4_dido във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 27
    Последно: 05-01-09, 00:03
  2. Мистериозен старт - помагайте!
    От Araiz във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-03-08, 10:57
  3. Топъл старт при климатиците
    От DEF във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-07-07, 13:57
  4. Дразнещ прозорец при старт
    От PatriOt във форум Windows
    Последно: 28-11-05, 15:50
  5. F8 или Shift при старт
    От stekyman във форум Windows
    Последно: 18-03-04, 19:01
