ПОМОЩ..компа се изключва сам, издава странен звук и замирисва на бакелит...
    Jun 2006
    дали не е от перката на процесора, защото се чува един доста странен шум... както брат ми казва - "готви се да излита"... и тази миризма на бакелит вече взе сериозно да ме притеснява.. и се изключва по три - четири пъти на ден... освен това ми прави впечатление, че първо започва да мирише и след това се изключва... ПОМАГАЙТЕ... КАКВИ ПАРИ ДА ПРИГОТВЯМ ЗА ТАЯ БРАКМА....
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: ПОМОЩ..компа се изключва сам, издава странен звук и замирисва на бакелит...
    Отвори кутията и виж перките - първо при изключен комп пробвай с пръст да видиш дали се въртят леко. После пусни и пак гледай какво става. Ако перките и радиаторите са задръстени с прах може процесора да ти прегрява и затова машината да се изключва. Пак така на отворена кутия помириши захранването да видим дали от него мирише.
    Jun 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Ско
    ЗАХРАНВАНЕТО МИ Е ПОЧТИ НОВО.. НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ГОДИНА.. ШУМА ОПРЕДЕЛЕТНО ИДВА ОТ ПЕРКАТА НА ПРОЦЕСОРА ОБАЧЕ... А ЗА ЗАДРЪСТВАНЕТО - ЧИСТИХ ГО НЯКОЛКО ПЪТИ - РЕЗУЛТАТА Е НУЛЕВ... КАКВО МИСЛИШ, ЧЕ МОЖЕ ДА МУ ИМА...
    Jan 2001
    същите симптоми като при мен преди около 2 години
    диагноза: пластмасите вътре в захранването се бяха стопили, покрили платката, и тя беше прегряла
    възможно е и нещо по дъното да е на път да поизгори, така че казвай от кой град си и да те пращаме при "доктор"
    Jun 2006
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    СОФИЯ
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    приятели, кой ще се заеме с дамата от софия?
    Nov 2004
    Ако не си беше признавала, че е омъжена, вече щяха да са налетяли...
    May 2004
    Wise.
    Jun 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Avis
    п.п. и какво като съм омъжена, да не съм бракувана... (много сте информирани беее ... еййй...)
    Aug 2002
    Re: ПОМОЩ..компа се изключва сам, издава странk
    IP e като ЕГН - всичко си казва
    Товаобаче ме претрепа честно
    Захранване на почти година - определено не е ново
    а даже и да е ново - пак моеж да направи поразии в първите 5 /10 мин.
    отиди в първата комп. фирма и си купете едно Fortron 350 W 120mm FAN
    или се обърни към Wise !!!
    Jun 2006
    Той и всички тук разбраха, че съм омъжена и се скатава... и ще трябва да отида някъде, където да попадна на некомпетентни (за разлика от вас) и ще ми отрежат главата на всичкото отгоре... не очаквах така да ме подминете...
    Jun 2006
    НО !!! ВСЕ ПАК СЪМ МНОГО БЛАГОДАРНА НА ТЕЗИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА И МИ ОТГОВОРИХА... ПИЧОВЕ СТЕ, ДА ЗНАЕТЕ !!!
    Aug 2002
    сега , смяната на захранващ блок е стандарт и всички се ръсим !
    отиди купи си ново захранване - и ги помоли да ти го сменят - за това не би трябвало да се вземат пари
  17. Тук е от
    Jun 2006
    ..ми ок, ама незнам дали това е проблема... то май първо трябваше да се види от някой... щот според мен миризмата идва от перката на процесора... а пък аз не съм спец... даже никак...
    Apr 2002
    Привикай някой по разбиращ да ти го отвори на място и да види дали е от захранване или ти е само радиатора с вентилатора на процесора, често се случва вентилатора да откаже и процесора карайки само на радиатор след време изключва за да не изгори ...
  1. Хладилник Liebherr CUP3011 странен звук
    От gkolarov във форум Хладилна техника
    Последно: 02-01-12, 00:33
  2. Midea MSF-12HR - издава неприятен силен звук
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Последно: 19-01-10, 19:00
  3. Хладилник Stinol - след ремонт издава звук все едно "диша" !?
    От tomkat във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 15
    Последно: 12-12-09, 22:01
  4. ПОМОщ:нямам звук на компа
    От vikata37 във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 01-09-05, 10:51
  5. Супер странен проблем с АС97 звук
    От CubineC във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 05-01-05, 22:50
