Резултати от 1 до 15 от общо 23
Проблем със записвачка LG
  1. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    Проблема се касае в това, че от близо седмица се опитвам да запиша нещо и стига до 5%
    след което изписва грешка и диска става неизползваем! минал и е живота или е нещо
    друго? Ако някой е имал същия проблем, моля да помогне!?
    Feb 2003
    Re: Проблем със записвачка LG
    Може малко смешно да ти звучи, ама пробва ли с няколко вида, различни марки дискове?
    May 2004
    Почисти лещата.
    Jan 2001
    и недей хаби дискове, а пробвай върху rw
  6. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    аз това и направих след последните "гръмнали" 2-3 cd-та! Ще почистя лещата и пак ще пиша!
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Деинсталирай от дивайс менажера IDE-tata и преинсталирай драйверите на чипсета. Понякога помага...
    А за да не хабиш подложки може да ползваш и режима на симулация.
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Едва ли ще помогне това.
    Доста пъти ми се е случвало при симулацията всичко да е наред, а после записа да се прецаква.
    Има и още нещо.
    MoPcKu, когато записваш диск е желателно да имаш възможно най-малък брой резидентни програми, особено такива, свързани с повече натоварване на харддиска.
  10. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    Пороблема мисля, че е в самото устройство, защото си купих скоро двд записвачка, а тази е бях свалил след слагането обаче зяпочнаха проблемите, възможно ли е защото са закачени на един кабел да има проблеми?
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от MoPcKu
    така кажииии
    захранването ти е слабичко (90% съм сигурен)
    May 2004
    Не.
  13. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    Захранването ако ми беше слабичко видето щеше да спича все пак изсква мин 300 W не си спомняма марката ама беше към 480 W ще и играя един чук накрая и т'ва ще е баси за 30-40 лв се изгърбих да ровя, да чистя, да смятам...
    Nov 2004
    Само се чудя,дали IDE протокола не е слаб да поддържа 2 записвачки?Несъм съвсем наясно,но май имах подобен случай.
    Ламерско е, `ма да питам - нали си сложил едното у/во на "мастер",а другото на "слейв"(джъмперите)? Имах случай,записвачка сложена на "мастер" да не работи добре.
  16. Member Аватара на MoPcKu
    May 2003
    Бургас
    Последно пробвам ако е закачено само по 1 устройство как е и приключвам!
    Mar 2002
    Имам две идеи. Първо кофти подложки(ТДК, имал съм подобен проблем и кутията стои още пълна с 50 диска).
    Второ , старото ми ЛГ не искаше да пише ако му е включено ДМА. Същите симптоми...Иди че разбери защо.
    Относно двете записвачки на един канал...не съм опитвал. При мен са по една на канал и двете мастър.Не съм пробвал ще вървят ли на един канал, тъй като харда ми е САТА и двата канала са свободни.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    няма никакъв проблем, ако ще и 4 записвачки да има закачени... нагласяте си master/slave джъмперите и ако захранването издържи - всичко е наред
  1. Проблем с DVD записвачка
    От CreatoR във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-12-06, 23:32
  2. проблем с сд записвачка и двд
    От mit във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-02-06, 23:05
  3. Проблем с NEC записвачка...!?
    От AZure във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-01-04, 23:50
  4. Тъп проблем със записвачка
    От mikk във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 09-01-03, 18:41
  5. Проблем със записвачка
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 03-01-03, 15:44
