Интересуваме каде моеже да се ремонтира захранването на лаптопа трябва да вади на изхода си 20V 4,5A 90W.
Лаптопа е Gericom, но това захранване нещо изгоря. Ако имате информация каде може да се ремонтира.
  Сигурен ли си че е захранващия адаптер ?
При някои модели на Gericom, има по един диод вътре в лаптопа веднага след жака на захранването вързан на късо. Често се случва тоя диод да изгори. И така изгаря, че съпротивлението му е близко до нула и в двете посоки. Доколкото се досещам, явява се нещо като предпазител. Това изгаряне се случва обикновено при опит за ползване на неподходящ адаптер. Или пък например при неправилно свързване на лаптопа към акумулатора на автомобила.
// (Всъщност, ти говориш за "захранване", а аз предполагам, че става въпрос за адаптера)
Точно така за адаптора говоря, а като му включа адаптор от друг лаптап със същитет параметри си трагва без проблем.
  За ремонт не знам, но ако не намериш, можеш да си вземеш един универсален адаптер (от който можеш да си превключваш напрежението и ампеража), струват малко над 100 лв.
  Е, извинявай, щом със сигурност става въпрос за адаптора, то това предишното е безмислено.
Аз досега не съм срещал изгорял адаптер на лаптоп. Най-често повредите по адаптерите са по кабелите и жаковете - захранващия и тоя който отива към лаптопа. Чисто механични повреди - прекъснат кабел от продължително мачкане на едно и също място, разбит жак или щепсел и т.н.
  Да. Може да се ремонтира.
Ако си от София:
1. 9811852 - Чипсет
2. 9631482 - АСИ Къмпани
  40 лева чисто ново универсално и най - важното хубаво и качествено !
