Резултати от 1 до 7 от общо 7
Ремонт на захранване на лаптоп
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Интересуваме каде моеже да се ремонтира захранването на лаптопа трябва да вади на изхода си 20V 4,5A 90W.
    Лаптопа е Gericom, но това захранване нещо изгоря. Ако имате информация каде може да се ремонтира.
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: Ремонт на захранване на лаптоп
    Сигурен ли си че е захранващия адаптер ?
    При някои модели на Gericom, има по един диод вътре в лаптопа веднага след жака на захранването вързан на късо. Често се случва тоя диод да изгори. И така изгаря, че съпротивлението му е близко до нула и в двете посоки. Доколкото се досещам, явява се нещо като предпазител. Това изгаряне се случва обикновено при опит за ползване на неподходящ адаптер. Или пък например при неправилно свързване на лаптопа към акумулатора на автомобила.
    // (Всъщност, ти говориш за "захранване", а аз предполагам, че става въпрос за адаптера)
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Точно така за адаптора говоря, а като му включа адаптор от друг лаптап със същитет параметри си трагва без проблем.
  5. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    За ремонт не знам, но ако не намериш, можеш да си вземеш един универсален адаптер (от който можеш да си превключваш напрежението и ампеража), струват малко над 100 лв.
  6. Moderator
    Mar 2005
    Е, извинявай, щом със сигурност става въпрос за адаптора, то това предишното е безмислено.
    Аз досега не съм срещал изгорял адаптер на лаптоп. Най-често повредите по адаптерите са по кабелите и жаковете - захранващия и тоя който отива към лаптопа. Чисто механични повреди - прекъснат кабел от продължително мачкане на едно и също място, разбит жак или щепсел и т.н.
    Jul 2006
    Да. Може да се ремонтира.
    Ако си от София:
    1. 9811852 - Чипсет
    2. 9631482 - АСИ Къмпани
    Jan 2001
    40 лева чисто ново универсално и най - важното хубаво и качествено !
  1. Отговори: 0
    Последно: 30-07-11, 14:34
  2. Ремонт на клавиатура на лаптоп
    От Nicky във форум Мобилни устройства
    Последно: 04-01-09, 13:56
  3. ремонт на лаптоп acer
    От stevebg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-05-06, 18:18
  4. Ремонт на лаптоп
    От black howk във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-04-06, 11:05
  5. Дайте съвет за ремонт на лаптоп
    От nicos във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-04, 05:13
