Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Свързване на 2 PC-та чрез модеми
  1. jay
    jay е офлайн
    Member
    Dec 2000
    #16
    i prez terminal moje - hyper terminal
    ata .. atd .. send/recievi
    Feb 2001
    #17
    Admin, estestveno, che moje da se napravi podobno neshto.. kakvi sa argumentite da ne e vuzmojno?
    Alexander, dnes sluchaino edin priatel mi kaza, che e vijdal da se pravi tova
    s Norton Commander [5], ima opcia Link.
    az sum ia polzval dosta za prehvurliane na malki failove.. no samo chrez kabel prez seriinite i paralelnite portove.. bez modem.
    znachi tam imash da ukajesh nomer na serien
    port i suotvetno Master i Slave mashina.
    mojesh da go probvash i da kajesh dali raboti.. sumniavam se malko.. no ne mi izglejda nevuzmojno
    s pozdrav, rp
    p.s. tova go kazvam, poneje spomena, che ti
    triabva za prehvurliane na malki failove..
    ne e cialostno reshenie, poneje ne mojesh
    da pravish nishto drugo.. t.e. nikuv drug
    networking [tcp, ipx i t.n.]
  4. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #18
    Argumentite sa tochno che niamash tcp,ipx itn kakto spomenavash. V sluchaia si prav - ne mi doide na akala che niakoi shte svarzva dva modema prez terminal vmesto da si vzeme dve lan karti...
    Feb 2001
    #19
    da s NC!, niamash tcp, ipx i t.n., no inache... niama problemi. osven tova, tuk
    problema e v Windows/DOS [bez dopulnitelen soft]. s Linux mislia, che
    niama nikuv problem da pravish vsiakuv networking.. bez additional software [pppd].
    Dec 2000
    #20
    Може ама не съм се замислял как точно става, всъщност проблема е да накараш модема да работи без да избира, пък всъщност ако е на тонално пак би трябвало да стане, иначе линия може да се имитира много лесно. Някъде в офиса имам и готова програмка чрез която може да управляваш модем така че да работи по таква кабелна линия ама не е довършена, един колега е беше почнал но напусна и така си остана.
    Dec 2000
    #21
    Много лесно Тони - ATD на този който ще "вика" другия и ATA на този който ще приема. Естествено трябва да се направи координирано - по едно и също време. На човека му трябва само "null modem кабел" или казано по-просто обикновен телефонен кабел със кринтнати RJ-41 (за телефонна линия) накрайници. Свързват се модемите и със горните две команди се връзват. Оттам нататък вече зависи какъв софтуер ще ползва.
    Jan 2001
    #22
    хм, някой да е чувал за null-modem?
    освен а.петров, де !
    Променено от FearMe на 27/02/2001 09:44:51
  10. jay
    jay е офлайн
    Member
    Dec 2000
    #23
    ATA, ATD moje da go pusnesh ne sa mo kabel ami i po wreme na voice razgowor po btk. ei tai kak si goworish s nakoi - puskash Hyperterminal i toi syshto -connectwate se, tam ima send /recieve - kopirate si. disconnect - i si prodyljawate razgowora. da ne goworim che ima i rezume daje. Basi - poglednete di windowsa wse pak.
    Jan 2001
    #24
    FearMe:
    Edin priatel ima "null modem kabel" ama ne znam kak se polzva
    <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
    ako te interesuva da go izdiria da go pitam ?
    Променено от dorado на 27/02/2001 15:11:20
    Dec 2000
    #25
    ot edinia modem, pusni nabira kakvoto i da e (sled kato si gi svyrzal s kabel de), posle ot drugia vdigni, ne ti triabva da gi karash da bachkat bez nabirane i t.n.
  1. Проблем при свързване чрез HDMI
    От Vladimir Ralev във форум Мобилни устройства
    Последно: 29-08-14, 01:34
  2. Свързване на ресивър чрез оптичен кабел
    От dimlubnik във форум Аудиотехника
    Последно: 26-06-11, 21:46
  3. Отговори: 3
    Последно: 01-06-11, 15:25
  4. Свързване на плеър и ресивър чрез HDMI
    От LexHammer във форум Аудиотехника
    Последно: 03-01-11, 21:31
  5. СПЕШНО, свързване чрез оптичен кабел - PC=>5.1 система
    От snoopdoggystyle във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 02-03-08, 11:54
