Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с Hitachi K7T250
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    някаква идея как може да се превключи в SATA 1 режим ОСВЕН с предвидената за това програма Feature Tools, защото дъното ми EPOX 9NPA7i поддържа само SATA 1, но дори и след настройката с гореспоменатата програма windows не ще и не ще да boot-ва от него
    при зареждане ОС от друг хард всичко по въпросното хитачи се вижда, а при стартиране на ОС или започване на ремонт на прехвърлената с norton ghost стара ОС реакцията е "ntldr missing"
    идеи?
    P.S. не, няма джъмпери като примерно seagate-a
    Aug 2002
    Re: Проблем с Hitachi K7T250
    Направи харда с Активен партишън !
    докога ве Камене , ще те уча
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    а ако ти треснем един у главата?
    (на столче ще се кача ако трябва, ама ще успея )
    бай ти Norton Ghost при копирането на хард към хард предлага "set partition active" и "copy mbr". дали пък не съм ги отметнал? :Р
    тази сутрин си сложих windows на един друг хард и ще взема през него да set-на active sata-та, и ако се окаже, че в това е проблема, Norton Ghost МНОГО @#$% ще изяде
    Jan 2001
    мдааа... изясни се "проблема". изобщо не било от "active"-a на partition-a
    не му е бил харесал 40gb fat32 partition, правен едно време с fdisk
    convert-нах на ntfs и почти всичко си дойде на мястото - преименува ми С: на К: заради втория закачен хард и след това отказва да го направи обратно С: защото не щяло да променя буквата на system и/или boot partition
    а едно време под 98 колко лесно беше - откъдето ти зарежда windows-a е С:
  1. Проблем с HITACHI 46Н8L01
    От disco68 във форум Други телевизори
    Последно: 15-10-13, 00:23
  2. Hitachi RAS2810RX Проблем
    От Lada323 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 18-01-13, 14:51
  3. Проблем с Hitachi RAS/RAC-14GH4
    От niki_sam във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-10-11, 04:25
  4. Проблем с HITACHI RAS-50YH5
    От Liebert HIROSS във форум Климатици Hitachi
    Последно: 10-10-11, 23:50
  5. Hitachi 10-ка - проблем с шум в тръбите
    От dido72 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-02-08, 17:48
