Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с NoteBook Fujitsu Siemnes
    Mar 2005
    отскоро ми зачислиха служебен лаптоп Fujitsu Siemens Lifebook C Series.Нищо особено като конфигурация :
    Mobile Intel Celeron M-A, 1400 MHz (14 x 100)
    RAM 256
    Видео - Intel 82910GML/915GM(S) Graphics Controller 0
    HDD - 40gb
    При работа на батерия след затваряне на даден прозорец,примерно прозорец на IE,се забелязва претрепване на екрана в посока отляво на дясно.Претрепването е доста сериозно и се вижда,даже и да не си се вгледал в монитора.След това няма проблеми,докато не отвориш нов прозорец и след което не го затвориш.Когато лаптопа е включен в захранване няма никакви проблеми.
    Някакви идеи?Видео?Батерия....или?
  3. HD
    HD е офлайн
    Member
    Aug 2004
    Re: Проблем с NoteBook Fujitsu Siemnes
    Носи го на сервиз най-добре ...
    May 2004
    Здравей
    При положение, че този модел на FSC е 99,999 % ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН
    носенето му в сервиза няма смисъл ако не си готов да отделиш поне една заплата за ремонт.....
    За сведение батерията ти е 297.75 лв. - с ДДС
    Ако пък се окаже дъно - горе долу същата сума само че в ЕВРО
    П.С. - пробвай да си преинсталираш ОС-а колкото и идиотско да ти звучи това ....
    Mar 2005
    @niksavoy - Гаранция има,понеже фирмата ,в която работя е партньор с Fujitsu на българския пазар.Проблма,е че ако го дам в сервиз и аварията се окаже сериозна,ще остана доста време без компютър,но в крайна смекта ако се наложи нямам избор
    Операционата система е "прясна" на около два месеца,драйвърите са от производителя,дадени ми при покупката на целия комплект.
    @fanta orange - при работа със зарядно,нямам такъв проблем.
    May 2004
    Щом като мислиш, че е в гаранция , Препоръчвам ти да си намериш гаранционната карта и да отидеш в сервиза - за 10 мин. се прави диагностика с друга батерия стига да има такава под ръка и ако проблема е в нея ти я поръчват, взимаш си НБука и чакаш доставка ако пък е дъно същото само дето после ще им трябват 30 -40 минути да ти сменят дъното - поне на мен толкова време ми отнема
    За повече инфо PM-ми
    Успех !!!
  1. Проблем с FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
    От pmitev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 140
    Последно: 12-09-22, 21:17
  2. Проблем с климатик Fujitsu AS A 12L
    От shishkov78 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 22-08-12, 16:45
  3. Проблем с Fujitsu 2-ра ръка
    От Detritus във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 14
    Последно: 16-11-11, 17:43
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Отговори: 5
    Последно: 14-02-07, 20:53
