Здравейте приятели имам едни от следните проблемии ако може да ми помогнете ще съм ви много благодарен
1. Пускам чисто нова дискета в Флопи дисковото устройство: и ми показва следното съобщение:
A:\ is not accessible.
No ID address mark was found on the floppy disk
Може ли да ми кажете какъв е проблема, или трябва да си сменя флопито
2. Става въпрос за Усб буксите на кутията на компютъра. Имам изведени два изхода отпред и 4 отзад - Отзад са ми заети 3 от тях и като включа отпред Мп3 плеър или флаш памет ми показва:
USB not Regognized какво ще рече това и как може да се оправи. А като го вкарам отзад го разпознава . Незнам какво става моля да ми помогнете. Да подчертая преди нямах този проблем.
Предварително Благодаря![]()
