Алтернатива на Dell Inspiron 6400
  1. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    В момента съм се спрял на notebook Dell Inspiron 6400 със следните характеристики:
    Процесор: Intel® Core™ Duo T2400 (1.83GHz, 2MB L2 cache, 667MHz FSB)
    Памет: 1024MB 533MHz Dual Channel DDR2 SDRAM (2x512)
    Видео карта: 256MB ATI® Mobility RADEON® X1400 graphics card
    Дисплей
    Тип на екрана: 15.4" Wide Screen WSXGA+ Display, 1680x1050 with TrueLife resolution
    Дискови устройства
    Твърд диск: 80GB SATA (5.400rpm) HDD
    Оптично: Fixed Internal 8X DVD+/-RW Drive Double Layer with Software
    Мрежа
    Bluetooth:
    Bluetooth 2.0 Module (up to 3 Mbps) with Enhanced Data Rate
    Мрежа: Internal 10/100 Mbps Ethernet Card
    Модем: Internal 56k V.92 Modem
    Интерфейси:
    VGA, S-video out, 4x USB 2.0, IEEE 1394 (Firewire), RJ-11, RJ-45, 5-1 Card Reader, Kensington Lock slot, 1xPC Express Card 34/54 slot
    Wireless: Dell™ Wireless 1370 802.11b/g
    Мултимедия
    Звукова карта: High quality audio system with built-in speakers
    Батерия: 53 WHr, 9-cell "Smart" Lithium Ion battery. Approximate operating time: up to 5.13 hours per battery
    Гаранция: 3 Years Warranty
    Оцветил съм нещата, които смятам за задължителен минимум, като характеристики.
    Бих приел с радост и система с NVidia видеокарта с такива характеристики, процесора да е единствено Intel, AMD не стои като алтернатива за мен.
    Бихте ли коментирали системата, както и да предложите алтернативи, базирани на цена и на лични впечатления.
    Цената е от значение и тя не бива да надхвърля 2 600 лева с включен ДДС.
    Чувам добри отзиви за Toshiba, но до настоящия момент не намерих официален дилър, който да има подобна по характеристики Toshiba на приблизително същата цена.
    Характеристики на видеокартата
    Apr 2002
    Re: Алтернатива на Dell Inspiron 6400
    Dell е по добре от "то шиба",малко ме съмнява да изкараш 5 часа с батерията, освен ако не е колкото половината лаптоп, особенно ако си с вкл. Wireless, иначе системката е добра като изключиме САТА харда който според мен се троши за 2 пъти по кратко време от нормалните, освен това си провери батерията дали е от дефектните на Сони които прегряваха и разгонваха фамилията на всичко останало в лаптопа (харда вкл.), ако си вземеш допълнителна ПЦМЦИА безжична карта, ще си осигуриш допънителни 40мин-1час батерия....
    Sep 2003
  5. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Skynet, това е много интересно, а и имам някакви регионални позиции в Stemo, ще видя какво мога да направя за намаляване на цената. Предполагам, че има някаква възможност в разумни граници.
    И отделно от това, ако има възможност да не плащам $100 за Windows, който няма да ползвам.
    Ще звънна утре може би.
    Между другото Skynet, само за протокола, ... кое те кара да мислиш, че дисплея е по добър?
    По голям да, но при същата разделителна способност.
    А и при ноутбуците по големия екран не винаги е предимство според мен.
    Ще поигравам игрици на него, за фитнес не мисля да го използвам. [Joke]
    И сега ... dash като каза SATA, че се сетих ...
    Ubuntu има наистина сериозни проблеми със SATA HDD. Поне при излизането на Edgy Eft, който ползвам в момента имаше доста сериозни критики, дължащи се дори до невъзможност за инсталация. Сега не знам как вече са нещата, но ако се наложи ще проверя.
    И все пак ... HP ...
    Добра изглежда машинката, но пък как не прочетох някъде поне една добра дума за тази марка напоследък.
    Ако някой има преки впечатления, моля да ги сподели.
    Sep 2003
    Aug 2002
    @Malone  имаше един модел Toshiba A100-297
    Беше  с по-добри параметри. цената муза къммен бе 1710лв с ддс!
    Познат скоро търси този ДЕЛ и найрая си взе msi С 6600go видео от Техномаркет.
  9. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Техно дай конкретна спецификация на въпросната Toshiba A100-297.
    Ако ме устройва, ще дойда лично до Варна да ми го връчиш.
  10. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Последно се двоумя между двете конфигурации, сравнени по долу.
    Моля за коментари.
    Dell Inspiron 6400: $1420 без ДДС
    HP Compaq nx9420: $1485 без ДДС
    Процесор: Intel Core 2 Duo T7200 2.0GGHz/667MHz, 4MB L2
    Памет: 1024MB DDRII 667MHz 1 DIMM
    Твърд диск, оптично устройство, флопи: 80GB SATA (5.400rpm) HDD, Fixed Internal 8X DVD+/-RW Drive Double Layer with Software
    Твърд диск, оптично устройство, флопи: 100 GB 5.4krpm, DVD+/- RW DL SM , Integrated Smart Card Reader
    Тип на екрана: 17.0"WSXGA+ WVA BV (1680x1050)
    Видео карта: ATI Mobility Radeon X1600 256MB, HP Premier Sound High Definition Audio
    Мрежа: Internal 10/100 Mbps Ethernet Card, Internal 56k V.92 Modem, Bluetooth 2.0 Module (up to 3 Mbps) with Enhanced Data Rate
    Мрежа: Broadcom Gigabit (10/100/1000 NIC) PCI Express Ethernet Controller, modem 56 Kbps, Bluetooth
    Wireless: Intel 802.11 a/b/g MOW2 mini-pci card
    Интерфейси:
    Интерфейси: 4 USB 2.0, VGA, audio in/out, RJ-11/RJ-45, S-Video TV out, IEEE (1394a), docking, 1 Type I/II PC Card slot, TPM Security Module
    Софтуер: Free DOS
    Софтуер Windows XP Home
    Тегло: 3 кг.
    Тегло 3.35 кг.
    Гаранция: 3 год.
    Гаранция: 1 год.
  11. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    Хич не се триуми, ами вземай HP-то, по-добро е ... е в крайна сметка всичко се чупи, нали знаеш ...
    Jul 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Hell
    По-добро за???
    @Malone, иборът трябва сам да го направиш. Ако въпросната машина ще се пренася често, не бих ти препоръчал 17" дисплей. Определено е неудобно. Ако обаче възнамеряваш да го ползваш като настолен и ДА МОЖЕ евентуално да се пренася, то тогава това не е от голямо значение. Иначе ти сам много коректно отбеляза, че по-малкия дисплей със същата резолюция е за предпочитане.
    Другият плюс на DELL-а е по-дългият гаранционен срок. На практика тези 3 години са и жизнения цикъл на този компютър (можеш и след това да си го ползваш, но предполагам, че ще се подновиш ).
    Като цяло нямам добри отзиви от сервизите и на двете фирми. Патил съм с HP-та (най-вече неадекватни срокове за отстраняване на проблем), а пък отдавна заклеймихме DELL по същата причина (естествено, може нещата да са се подобрили)
    Ако трябва да обобщя, аз лично бих се спрял на DELL-a (ако до тях двата си заключил избора си). Но мнението ми естествено е субективно. Просто ненавиждам големите дисплеи на преносими компютри (аз използвм 13.3")
    Надявам се, че поне малко съм помогнал в размислите ти
    Сега остана само да ти пожелая, каквото и да вземеш да си го ползваш със здраве, и никога да не се налага да ходи до сервизите, за които мрънках по-горе
    Успех!!
  13. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Да, същото проучих и аз. Поне що се отнася до HP. Невероятно муден сервиз или поне що се отнася до дилъра, от който ще го купя [Стемо]. От друга страна информацията ми от регионални дилъри е, че почти няма конфигурация, която да не се е връщала за сервиз, с изключение на принтерите им.
    Това, съчетано с малката гаранция наистина ме измъчва.
    За Dell нямам никаква информация.
    Ще се помъча да синтезирам дилемата.
    + за HP + за Dell
    По добър процесор Невероятен дизайн
    По добра видеокарта По лек [15 инчова матрица]
    Малко по-голям диск По ергономичен [поне на пръв поглед]
    Сравнително лек за 17" 3 годишна гаранция
    - за HP - за Dell
    Много кратка гаранция По слаб процесор
    Лошо сервизно обслужване По слаба видеокарта
    Отвратителен дизайн [IMHO]
    Aug 2002
    предпочитам Dell !
    лчини наблюдения и тн .
    дървят се като има кажеш че имаш 2 г потребителска гаранция , тяхната 1 г търговска я изкарват на преден план и искат да минат тъничко зад ТебЕ!
    Jul 2006
    @Malone, погледни и тази Toshiba - Satellite A100-847
    Centrino® Core 2 Duo processor T7200 (2.0GHz, 4MB L2 cache)/
    512MB (DDR2)/
    100GB SATA (5400rpm)/
    15.4" WXGA TruBrite (1280x800)/
    DVD Super Multi drive DL/
    NVIDIA® GeForce™ Go 7600 256MB/
    56K/ LAN/ Wireless LAN (802.11a/b/g)/ Bluetooth/ 5-in-1 Bridge Media slot (SD™ Card, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMedia Card™, xD-Picture Card™)/
    TV-out/ IEEE 1394/ 4x USB 2.0/ PC Card Type II/ Express Card Slot/ Spill-resistant Keyboard/
    Battery life 2:00/
    Win XP Home,Windows Vista capable PC, Microsoft® Office OneNote ™ 2003, Toshiba ConfigFree™, Connectivity Doctor/ 1 година международна гаранция/ 2.72kg
    Попада в същия ценови клас като другите два. Може да те спре единствено по-малкото памет (увеличаването не е скъпо) и по-ниската резолюция (там ти решаваш, доколко тя е важна за теб).
    В момента гаранцията може да бъде увеличена до 24 месеца срещу много прилична сума.
    Предлагам ти да го разгледаш, защото от коментираните тук марки, определено Toshiba има най-адекватния сервиз.
    Ако проявиш интерес ще разгледаме откъде може да се постигне най-добра цена (имам няколко фирми впредвид).
  17. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Ще ти бъда благодарен, но ако може с две условия.
    1. Без да се ангажираш, тъй като накрая може и да не избера него.
    2. Ако е възможно да провериш
    - дали е възможно Windows да е опция, да отпадне от цената.
    - цената с 1024 RAM, както и с 2GB
    - каква е цената на увеличението на гаранцията - 2 или 3 год.
    В момента има оферти с две години гаранция [промоция], с тях ще ги сравнявам.
    Благодаря ти предварително!
    Jul 2006
    1. Не се притеснявай за ангажирането ми. С това се занимавам (преносими компютри) и знам, кой продава по-евтино ) (бих ти предложил и аз самия добра цена, но смятам, че не е коректно да продавам на член на форума, затова ще ти съдействам при колеги).
    Ето ти на първо четене сносна цена: http://www.mcs-bg.com/detailed-description2212
    Те са ми приятелчета и няма проблем да поговорим с тях, ако решиш разбира се, за малко по-добра цена, но знаейки надценките няма да е голяма разликата
    2. При Toshiba няма опция да е без операционна система - за жалост
    - 512 МВ модул е в порядъка на $60-65 без ДДС. 1 GB е около $140
    - Увеличението до 2 години в момента ще ти излезе около 20-25 Евро. За три години - 110 (всичко без ДДС)
    Ако мога да ти помогна и с друго, въобще не се притеснявай да питаш.
  1. Проблем с лаптоп Dell Inspiron
    От squash във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-04-13, 02:20
  2. Клавиатура за лаптоп Dell Inspiron 6400
    От peterkk във форум Купува
    Последно: 25-09-12, 10:03
  3. Отговори: 0
    Последно: 05-12-11, 20:50
  4. Dell Inspiron 6400 - Аti X1400
    От managla във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-10-06, 09:41
  5. Продавам DELL INSPIRON 1300
    От Dell във форум Продава
    Последно: 28-02-06, 23:15
