imam problem sas zapis na dvd+R sertificirani za 16x
dvd ustroistvoto e na toshiba, model SD-R6372
poddarja dvd-+r do 4x
dvd-+rw do 2x
ako updatna firmware-a 6te povi6i li skorostta na zapis, saotvetno i poddrajkata na novi dvd-ta za 16x
dvd-+rw do 2x
Не, няма да може за съжаление.Първоначално публикувано от kasovnik
Записвачката е доста стара и поддържа много малко марки дискове. Най-бързите дискове, които разпознава записвачката са на 8-ма скорост. Отворих firmware, които ти посочи DoRa и установих, че трябва да ползваш дискове със следните медиакодове:
RICOHJPN R02 и RITEK R03 Запомни: Важен е ТОЧНО този медиакод!!!
Това означава следните марки: Fujifilm, Maxell, Philips, Ricoh, Arita, Memorex, RiData, Traxdata
Всичко това са 8-скоростни DVD+R дискове. Тези дискове не се произвеждат вече, но може да има някъде останали залежали и да се снабдиш. С късмет, разбира се.
Другият вариант е да се patch-не firmware за някой друг 8-скоростен медиакод, който се намери, ама там също няма гаранция 100%
Успех!![]()
mersi mnogo i na dvama vi, dobre 4e vse pak nqkoi se zanimava s takiva ne6ta. A ina4e svalih si vsi4ki update-i i sega smqtam da pro4eta po-podrobno kakvo pi6e v paketite i eventualno da drasna edno pismo do toshiba ili asus
. A kolkoto do diskovete imenno takiva marki izpolzvah: predi kato be6e nov komputara arita , ridata i t. n. zapisva6e samo dvd-r, dadoh na edin poznat da fleshne dvdto i po4na da zapisva vsi4ko 6to e do 8x. Ta zatova sega imam nadejda 4e 6te po4ne da 4ete i 16x dvd, a za zapisa mi nqkade 4etoh 4e vapreki 4e e stara zapisva4ka trqbva pone da uspee da zapisva 16x dvdta na 8x. A za tozi media kod za parvi pat 4uvam i 6te potarsq informaciq. Vse pak ne iskam da pribqgvam vse o6te do smqna na zapisva4kata, makar 4e ako ne se flashva vnimatelno dokolkoto znam taka ili ina4e 6te se skape. Blagodarq vi otnovo.
a zabravih da spomena 4e problemni marki tozi pat sa EMTEC i EPRO, kak da razbera tehnite media kodove?
kasovnik,
Онзи ден гледах в Метро, че имаше Traxdata ValuePack DVD+R 8x в опаковки по 25 броя.
99% съм сигурен, че те са с медиакод RITEK R03. Единствения начин обаче да разбереш със сигурност е да си вземеш поне един такъв, за да го видиш как се записва.
Дисковете изглеждат точно така:
Медиакода се вижда в Nero/Exras/Test drive/Disk Info.
Успех!
