Резултати от 1 до 8 от общо 8
Съвет за Ram
    Apr 2007
    Съвет за Ram
    В момента съм с 2*512 МВ DDR2 800Mhz на дъно Асус Р5В,CPU C2D 6300.Искам да сложа още 1ГБ.Как да бъде-2*512 или 1*1Гб.Дъното е с 4 слота.
  3. Junior Member
    Jan 2006
    Re: Съвет за Ram
    Те от тия 4 слота 1 не са ли за DDR? Поне при мен е така ...
    Мисля, че е по-добре 2*512 'щот ако изгори едната пак ще си имаш една 512
    Но по-добре някой по-компетентен да каже как е по-добре
    Аз мисля да си зимам рам обаче 512 и сигурно ш е само 1 :>
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Съвет за Ram
    Продай сегашната памет и вземи 2х1GB, за да ги пуснеш в Dual Channel режим.
  5. Junior Member
    Apr 2007
    Re: Съвет за Ram
    Ако са още 2х512 няма ли да работят в Dual Channel?
  6. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Съвет за Ram
    Ще работи и с четири парчета рам, но има някои тънкости... ето копие от упътването на дъното по отношение на рама (или с 2 думи - добре е четирите парчета да бъдат с еднакъв размер, добре е и да имат еднакъв CAS показател):
    • You may install varying memory sizes in Channel A and Channel B. The
    system maps the total size of the lower-sized channel for the dual-channel
    configuration. Any excess memory from the higher-sized channel is then
    mapped for single-channel operation.
    • Always install DIMMs with the same CAS latency. For optimum compatibility,
    it is recommended that you obtain memory modules from the same vendor.
    • This motherboard does not support memory modules made up of 128 Mb chips
    or double sided x16 memory modules.
  7. Junior Member
    Apr 2007
    Re: Съвет за Ram
    Идеята ми е да сложа абсолютно същите плочки-марка,модел,показатели.
  9. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Re: Съвет за Ram
    Тогава всичко трябва да е точно
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: Съвет за Ram
    На моята машина съм сложил 2*512 Kingston + 2*512 PQI и компа си работи в Duall Channel мирно и тихо клокнат на 250 шина без забележки. На друга машина с ЕПОКС дъно , същите памети дори не запалиха.Така, че принципа проба/грешка е много добър понякога
    MB: MSI K8 NEO4-FI
    CPU: Athlon64 3700+ @ 2750MHz
    RAM: 4*512MB Duall Channel
    VGA: XFX 8600GTS 675M
    PSU: Chieftec 400W APFC
  1. Съвет за ЛЕД ТВ 47
    От Иван Ненчев във форум Телевизори
    Последно: 29-03-14, 01:00
  2. Съвет за ДВР
    От get във форум Фото и видеокамери
    Последно: 02-09-13, 17:37
  3. Съвет за UPS
    От IBANEZ_ във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-03-07, 14:01
  4. Съвет за DVD
    От Ralitsa във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 20-11-06, 23:46
  5. Съвет за CPU.
    От fori във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-11-03, 15:13
