Свирещи харддискове
    Oct 2003
    Свирещи харддискове
    На единия от сървърите вече втори диск започва да свири. Преди около година друг един диск пак така свиреше, сменихме го с нов, но и този направи същия номер. Под свирене имам предвид, че свирят лагерите. Машината не се гаси и е сравнително натоварена. Хоства няколко сайта, рутира и прави разни други екстри. Особеното е, че дискът е поставен вертикално. Интересното е, че имаме още 4 машини, които са разположени по същия начин, а някои са и по-натоварени като дискова активност, но при тях този проблем го няма. Някой може ли да каже дали това се дължи на кофти дискове или наистина вертикалното положение ебава мамата на пейзажа?
    Aug 2002
    Re: Свирещи харддискове
    марката една и съща ли е ?
    ако е - значи калпав модел
    или другото логичное - лошо захраянване което скапва или натоварва електрониката
    Имах проблем със свиреш хард- смених му електрониката и спря да свири
    Oct 2003
    Марката е различна. Предишният беше макстрош. Виж, захранването е едно и също. Но уж е марково - Сиртек.
    Aug 2002
    Maxtor си свирят , това си е в нормалното. Мислех да го кажа, но предположиш че не си купил такава марка за РАИД
    Другите свирещи са WD , но всички серии с изключение на FDB ( fluid DB ... )
    Oct 2003
    Мога да опитам да го запиша, но не знам дали покрай всеобщия шум ще се чуе. Просто свири на изсъхнала смазка от лагер. Не е нормално свирене. Макар, че старият макстрош в момента работи, но в легнало положение, на моята машина безпроблемно.
    Apr 2002
    Тъй като свиренето е предпоставка към стърженето, не чакай да се сринат нещата, ами взимай мерки навреме ... особенно пък при сървъри
    May 2004
    NO CARRIER, така и така свирят, кажи им да изкарат нещо на Metallica...
    Oct 2003
    А бе, тя смяната е за половин час Ама днес нали понеделник, рекохме да го оставим за вторник. Бекъпи уж има и не би следвало да се очакват изненади, ама беш ли маааму.
    Apr 2002
    Леле, сакън не го прави във Вторник, че няма да стане, Вторник е много гаден ден и каквото има необяснимо да се срива и да не става = ще е във Вторник, така че го отложи поне за сряда ...
    Oct 2003
    Тук вече сме на едно мнение.
    Oct 2003
    Да му *&*&№%(&@(*#&)(!@*#$)(!@)(#$Ч()*№
    Както и да е. Свърши. При гасене/палене звукът вече го нямаше. Да, имаше прах на платката. Сийгейт диск беше.
    Нейсе. Проблемът ще се окаже, че идва от високата температура. Няма климатик, а машините са много. Тази е една от най-високото. (като си изпия антибиотиците. И на тях....)
  15. Banned
    Sep 2004
    Maxtor RULEZ !!!
    поне за домашна/офис работа
    вече 10 години залагам на тях - никакви проблеми - при определени условия(машините се разполагат ВЪРХУ бюрата/а не под тях, че да ги ритат/) ..
    добавено
    тихи, надеждни, БЪРЗИ !
    какво повече да иска човек ...
    Apr 2002
    NoCarrier, има малки радиатори с вентилатори за монтиране на харда, ако не намериш достъпно целокупно решение ... сори за опита , ама е вторник ...
    Oct 2003
    dash, имаше точно такъв радиатор с два вентилатора. Ама какво да охлади, при положение, че дори сега в стаята става сауна, да му * мамата?!
    Днес ще взема термометър и ще премеря да видя колко е точно.
    Apr 2002
    Мога да ти предам опит от Индийските ни колеги, които след като бяха съборили успешно няколко мейл сърванта, ме викаха да им оправям бъкиите, та ситуацията беше следната, отворени десктоп кутии служещи за сърванти 3-4 на брой отпред (така че да обхване колкото се може повече компютри с въздушната струя) се мъдри един голям вентилатор, ако искаш по ъпгрейднат вариант вентилатора може да е осцилиращ (връткащ се) ...
  1. Отговори: 0
    Последно: 15-04-13, 19:06
  2. Проблеми с Харддискове
    От endurosport във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 30-05-12, 08:43
  3. ПРЕМЕСТЕНО: Проблеми с Харддискове
    От fXOrange във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-05-12, 03:47
  4. Продавам Харддискове SATA 200 GB, 250 GB в перфектно състояние
    От wishmaster6 във форум Приключили продажби
    Последно: 07-01-12, 18:01
  5. Трябват ми изгорели харддискове
    От HiFi във форум Дъра-Бъра
    Последно: 22-06-07, 13:01
