Резултати от 1 до 8 от общо 8
странен проблем с принтер
    Mar 2005
    здравейте! имам много странен проблем с принтера си - canon pixma ip 4200 , значи печатам предимно текстове и много рядко ползвам цветните глави ,трите бяха горе долу 1/4 пълни . и постоянно когато печатам на принтера текстове и ми изкарва нивото на мастилниците и в един момент трите цветни ми светнаха с удивителен и аз изумен отворих принтера да вида дали действително е така - да няма мастило в тях и останах много удучен, че беше наистина така - нямаше и грам мастило в мастилниците.това да не се получава от факта , че всеки път принтерът почивства главата автоматично преди започване на печат?
    May 2004
    Re: странен проблем с принтер
    А някой има ли достъп до принтера ти?
    Mar 2005
    ne
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    The 4200 cleans the heads everytime it powers up. This wastes a lot of ink. Each time the printer is turned on some of each color ink is used to clean and prime the print nozzles and head (even if only black text or grayscale printing is done). This is documented in the manual. Canon technical support reports that leaving the printer turned on will save both ink and electricity versus turning the printer off and on when needed, unless the printer is not to be used for an extended period of time.
    С други думи....оставяш го на стенд-бай и никакво изключване. В противен случай имаш това, което вече си постигнал.
    Feb 2003
    аз поради таз причина си държа един изхабени и слагам пълни само когато ми се наложи да печатам, щото подлеца за месес-месец и нещо преполовява касетата само от чистене.
    Nov 2002
    На Канон системата за почистване на главите, се базира грубо казано на "изсмукване" на мастило от главите с цел отпушване то им, при всяко включване на принтера тази процедура се стартира. Но чак да свършат мастилниците!? Количеството мастило е минимално, но... ако все пак е това причината, значи отдавна ама много отдавна не си печатал цветно. Не претендирам да съм прав, нямам много опит с марката.
    Ако наистина не печаташ често с цветните мастилници, моя съвет е да послушаш @Black Adder .
    Offtopic
    @Black Adder - ако имаш фен клуб, кажи къде е да се запиша. Мноо ма кефиш ман
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от lord_ice
    Offtopic
    @Black Adder
    И аз съм кандидат !
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    А бе аз мисля, че той повече би се радвал на фенки, ама ако е суша - и Вас може да уважи .
  1. Отговори: 4
    Последно: 05-11-11, 18:02
  2. Странен проблем?!?!
    От rockboy във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-09-06, 01:43
  3. Странен проблем
    От bx във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-02-06, 18:59
  4. Странен проблем със CD
    От ManiMani във форум Общ - хардуер
    Последно: 11-12-05, 23:02
  5. Странен проблем!
    От Whiskey във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-05, 19:03
