Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Колко ел.енергия може да изразходва едно РС за денонощие
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #16
    Re: Колко ел.енергия може да изразходва едно РС за денонощие
    Понеже и аз имам UPS който ми показва консумацията, ще споделя , към него са вързани монитор - CTX 17'' CRT , външна кутия с хард диск "самсунг"- 80Г и компютъра които е с CPU P4 3G, PresHot ( не е от икономичните...), 2х 512 РАМ, ХДД, и Видео RAdeon X1600Pro - koeto има допълнително захранване (AGP), DVD_RW, саунбластер Audigy4 и допълнителни 2 мрежови карти (3Com905B i Realteck с BNC) и 12см вентилатор на кутията, охлажданията на процесора и видеото също са сменени съответно с "BigTyphoon" i Zalman ....7хх...(изцяло меден).
    Та това всичкото в ненатоварено положение - примерно сърфиране в интернет или пуснати торенти (при включен монитор) харчи около 175-180W (според UPS-a APC ). Когато го натоваря максимално - пусна да се рендва нещо и правя запис на двд от външния хард - консумацията достига до 280W.
    захранването ми е Фортрон 350W.
  3. SAGE
    Guest
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    sage, х10 ?!
    240W x 24 = 5760W, а за 30 дни = 17.28кW
    Исках да покажа грешката в сметките на Mr.TECHNO, че това което е написал е за 3 дни =>*10 за да се получи за 30 дни.
    По темата:
    При мен UPS-а показва около 300W - процесор P4 и 19'' CRT.
    Dec 2004
    #18
    средно около 10 лв. на месец!
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от slave
    Как го сметна?
  6. Moderator
    Nov 2001
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от SAGE
    По темата:
    Сменяй го този 19" монитор с LCD. Ще ти намалее сметката за тока. Прекалено много ти харчи. То и Р4 по принцип е ламя и в комбинация с монитора нещата стават страшни.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #21
    нещата стават направо ужасяващи!!!
    а примерно, че ако няма достатъчно мощна видеокарта за игра в резолюцията на това 19" LCD и се налага upgrade > $150? е те тогава ми се струва, че нещата ще станат "страшни"
    майната й на сметката 10-15лв ток... не съм чул някой да е останал на улицата заради висока сметка за ток заради компютър....
  9. Junior Member
    Sep 2004
    #22
    Зависи от мощността на компютъра и дали има периферия. В границите от 10 до 20 лв. За домашен не може да падне под 10 лв. Става въпрос за сегашните цени на тока.
    Sep 2004
    #23
    Абе пичове, вече в повече от един пост видях странната мерна единица Ват на час (W/h). Това е безсмислено. Единицата за мощност е ват (W), а Wh (kWh) е за енергия.
    Oct 2007
    #24
    един лаптоп сигурно харчи доста по-малко?
    Apr 2006
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от grgeorgiev
    Колко киловата енергия тогава гори една 60W ел. крушка? (с нажежаема жичка, не енергоспестяваща или луми)
  13. Moderator
    Nov 2001
    #26
    За един час изгаря 0.06kWh. За едно денонощие 1.44kWh.
    В киловати не се мери енергия и не е првилно да питаш колко киловата енергия гори.
    Apr 2006
    #27
    Аз питам заради твърдението по-горе, а именно - "Единицата за мощност е ват (W), а Wh (kWh) е за енергия."
    Иначе и аз така като теб си правя сметката с киловатите.
  1. Идея за безплатна енергия! Може ли да стане или не?
    От vihara във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 22-09-13, 13:19
  2. Колко струва едно външно тяло за скрап?
    От Sad Reader във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-03-11, 20:17
  3. Копие на Flash drive - едно към едно. Може ли ?
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-07-10, 20:14
  4. Може ли 2 DVD-та (1,37 Gb) да обединя в едно 4,7 Gb
    От Styx_1972 във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-05-10, 18:05
  5. Отговори: 6
    Последно: 27-04-07, 23:59
