Въпрос относно процесор
    Aug 2010
    Здравейте колеги,
    Реших да си сменя процесора с по-мощен ( старият беше celeron 2.00 ghz) новият е целерон 2.4 ghz. След като го сложих и пуснах компютъра забелязах че в Биоса ми пише, че процесора работи на 1.8ghz. Какво да направя, че да си работи на 2.4ghz?
    Конфигурацията е следната:
    дъно: Gigabyte GA-8siml
    чипсет на дъното: SIS 650
    рам: 1024mb
    хард: 80gb
    а ето данните на новия процесор копирани от програмата Everest:
    CPU Properties
    CPU Type Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)
    CPU Alias Northwood
    CPU Stepping D1
    Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
    Original Clock 2400 MHz
    Min / Max CPU Multiplier 18x / 18x
    Engineering Sample No
    L1 Trace Cache 12K Instructions
    L1 Data Cache 8 KB
    L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    CPU Physical Info
    Package Type 478 Pin uPGA
    Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
    Transistors 55 million
    Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
    Die Size 131 mm2
    Core Voltage 1.475 - 1.55 V
    I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
    Typical Power 38.7 - 89.0 W (depending on clock speed)
    Maximum Power 49 - 109 W (depending on clock speed)
    CPU Manufacturer
    Company Name Intel Corporation
    Product Information http://www.intel.com/products/processor
    CPU Utilization
    CPU #1 24 %
    Jan 2001
    Re:Въпрос относно процесор
    слагаш най-новия BIOS, защото най-вероятно си с оригиналния, след който има 2 фикса, свързани с поддържаните процесори
    http://www.gigabyte.bg/products/page.../download/bios
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    абе и Fd ше стигне
    то нямаше смисъл да го сменяш с тоя, като съм сигурен, че стария можеше да го качиш с поне още 1GHz от горе
    Aug 2010
    Мерси, ще сложа по-нова версия на Биос и ще видя дали ще разчете процесора правилно. Махнах стария, защото четох че този 2.4 ghz може да се клоква до към 3.2 , 3.4 ghz, но това по-нататък . Благодаря пак за бързите отговори и ще пиша, какво е станало.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    абе и Fd ше стигне
    Стига фантазии ве колега
    Нортууд ще клокнеш с 1 гигахерц отгоре ама познай кога.
    Aug 2010
    И с по-новата версия пак е същото, пише че работи на 1.8ghz. Трябва ли да се правят някакви настройки в самия Биос ?
    Aug 2002
    Влез в Биоса и му дай че шината е 133FSB и толкова.
    ето от тук виж http://download.gigabyte.eu/FileList...ga-8siml_e.pdf
    първо страница 23 - отиваш в първото меню от дясната страна "Frequency / Voltage Control "
    и на стр. 45 - виж където пише "Cpu Clock = 133" ( или натискаш ентър и полсе 133 и пак ентър , или от дефалт честотата 100 помпиш "+" до 133
    След това Еsc. - F10 , yes и мисля че ще се оправи всичко .
    Aug 2010
    Мерси, колега след като направиих това, което написа всичко се оправи. Поздрави!
  11. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @twikster
    е то е ясно, че ще се оправи.
    Въпросът не се състои в това, а във факта, че става въпрос, за P'n'P и ако процесорът не е разпознат, както трябва, може да имаш по късно проблеми.
    За това FearMe ти е препоръчал да ъпдейтенеш биоса директно, вместо решението да си оправиш настройките директно в биоса.
    Aug 2010
    @twikster
    Да аз ъпдейтнах биоса, обаче нищо не се промени и затова в крайна сметка направих това, което беше написал Mr. TECHNO дано скоро да няма проблеми.
    Aug 2002
    Радвам се че помогнах.
    Тия дънца Фанта са леко "малоумни" от към Auto FSB , по простата причина че нямат такава опция
    SYS
    Иначе към Автора - ако размислиш го продай с процесора да ти продам един Asus P4P800E + Cel 2,53 @ 3200 , С добра памет и захранване и на 3800 може да отиде
  1. въпрос относно лсд
    От marea-ta във форум Телевизори
    Последно: 15-08-10, 18:12
  2. Въпрос относно DC++ ?
    От ipnaid във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-09-06, 23:32
  3. Въпрос относно PSU?
    От saint056a във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-04-05, 18:39
  4. ВЪпрос относно SP 2
    От viper във форум Windows
    Последно: 06-07-04, 19:13
  5. Въпрос относно DVD
    От m във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-04-04, 14:33
