Закъсах го с моят ъпгрейд :(
    Apr 2004
    Смених дънната платка - Gigabyte P35, процесор, памет, обаче старият диск на може да зареди опареционната система
    Възможно ли този чипсет да не може да зарежда от PATA дискове и да иска SATA диск за главен бутабъл, PATA устройствата да са само допълнителни?
    Всъщност ми излиза грешка в GRIB-а - по начало на диска имам и линукс дял. Обаче на старото дъно GRIB-а се чете и зареждат и Уиндоус и Линукс дяловоте...
    ошашавих се нещо
    Aug 2002
    Re: Закъсах го с моят ъпгрейд :(
    няма как да очакваш ново дъно да разпознае стара инсталация .
    Всичко е ново - контролер на харда , IRQ , периферия.
    Пусни нова инсталация, според мен това е проблема.
    Apr 2004
    Мен ме притеснява, че изобщо не може да разчете бутъбъл сектора на диска - този GRIB нали там се помещава. Иначе, оооо, нова инсталация или направо форматиране - ами разбира се, че така ще стане! Ама не ща така, с груба сила, ако може нещо по интелигентно и да му наглася този GRIB. Иначе преинталация на Win-а, програми, антивирусни, ъпдейти - леле малеееее. Трябва да има и друг начин.
    May 2002
    Послушай Mr.TECHNO , иначе ще е бавно и мъчително и в крайна сметка неуспешно.
    Apr 2005
    Bootloader- а ти се нарича и изписва GRUB, мисля че няма да се оправиш без преинсталация, извинявай за минорното изказване!!!
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от cristo
    Не ги слушай "преинсталаторите", те ако беха доктори, всяко главоболие щяха да решават с ампутация.
    По-добре кажи, каква грешка ти дава GRUB-a. Иначе поне за Linux-a не би трябвало да имаш проблем с пускането.
    И Windows-a ще ти тръгне, само с един REPAIR.
    Провери си също така кабелите за HDD, CD и прочее, че при смяна на дънните платки доста често хората по невнимание объркват Master/Slave, и Primari/Second каналите.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Не ги слушай "преинсталаторите", те ако беха доктори, всяко главоболие щяха да решавата а ампутация.
    То ясно че ще тръген , ама ако не тръгне , си губи времето.
    При тази система , по-добре а си пусна чиста инсталация .
    Поздрави от "Преинсталаторите" !
  10. Junior Member
    Apr 2004
    Значи кабелите и джъмпетире за мастер и слейв са си ОК - все пак не се занимавам с РС-та от вчера, та тези неща съм си ги оправил.
    Знам че GRIB e буутлоудер ама нямам сега достъп до него - преди на старото дъно имах нагласено няколко секунди за избор на ОС и там можех и него да го отворя и нагласям нещата, ама сега забива още преди да ми излезе таблицата за избор на ОС. Довочера от в къщи ще пиша каква е грешката. То като не ми тръгна харда и аз набързо монтирах върху кутията старото дъно и неговият чарколяк, дръпнах кабели и подкарах старата система и там върви! Въпреки че в началото даде и там някакви грешки в буут сектора, обаче PQMAGIC-а ги редактира - явно новото дъно се е опитвало да пише там някакви драйвери ама не си е довършило работата.
    Всичко идва от този Marvell - явно драверът го няма в БИОС-а трябва да с зареди диска, до който обаче няма достъп, преди да се е заредил драйверът.
    просто като знам колко време ще загубя да преинсталирам всички програми, да им намеря пак краковете и т.н., то не е само един Уиндойс, въпреки че сега като си помисля, май и инсталационният го дадох някъде и трябва да тегля друг, а на какъв ще попадна не се знае - ядове, ядове, ядове......
    май съобщението беше, че не може да прочете GRIB-а или че има поблем с файла или нещо такова, което е странно, защото значи че все пак успява да прочете нещо от харда, иначе нямаше за знае, че там има пограма GRIB, което пък ме навежда към мисълта, че проблема не е в драйверите за достъп до IDE-тата, а нещо се е скапал партишъна... обаче ако е така, нямаше да ми се отваря на старото дъно..... ауууууууууууууууууу
    Feb 2003
    Я пробвай с друг IDE кабел /освен ако не си на Serial ATA де, щото не споменаваш подробности /
  12. Junior Member
    Apr 2004
    Значи така - съобщението при опит за зарждане (буквално - вкл. и шпациите) е:
    GRIB Loading stage1.5Read Error
    като стартирам РС-то със стартова дискета и пусна PMagic и му дам да провери съответният партишън - при мен системен е D ми дава:
    Error 1516 Partition improperly dismounted
  13. Junior Member
    Apr 2004
    снощи направих три опита да се преборя с проблема -
    1) с PQ Partition Magic изтрих Линукс дяловете, при което би трябвало буут-сектора на диска да се приведе в рeд - щото този GRIB вече е излошен и би трьявало да се затрие - Е НЕ СТАНА
    2) пуснах repair инсталация на Win-а - чегърта, чегърта, като свърши поиска рестарт и си заби на същото място с проблем в GRIB
    3) пуснах пълна инсталация на Win, като му дадох да изтие логическият дял, където ми е старта инсталация, да го форматира наново и да се инсталира пак в тоз дял - чегърта, чегърта и след като си свали нужните фалове за инсталирането, поиска рестарт (онова място където иска да изватиш дискета ако имаш във флопито) - след рестарта обаче отново не можа да зареди от харда и познайте - грешка в GRIB-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaааааааааааааааааааааааааа
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    случайно да си пробвал с fixboot / fixmbr в repair console-та.... ?
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    не е GRIB а е GRUB и с командите които FearME ти е казал за repair console на XP инсталатора, ще стане номера
    Feb 2003
    Напълно погрешно!!! Изтриване на ДЯЛ било с Linux, Windows или каквото и да е, НЕ решава проблем възникнал при BOOT-ване, и НЕ трие MBR-a
    за това помага само съвета на @FearMe.
    От друга страна, всичко което си описал навежда на мисълта за прецакан КАБЕЛ, както ти казах и преди.
    и позволи ми още една забележка.
    Значи кабелите и джъмпетире за мастер и слейв са си ОК - все пак не се занимавам с РС-та от вчера,...........
    Не знам за теб Вчера кога е, но определено имаш нужда да попрочетеш това-онова. без да се засягаш.
    Няма дъно което да се опитва САМО да си пише ДРАЙВЕРИ, и то по хард диска, освен в някой Американски филм на ужасите
    Jun 2006
    Взимаш един fdisk.exe и "fdisk /mbr"
    FDISK /MBR Command used to rewrite the Master Boot Record. See CH000175 for additional information.
    FDISK /CMBR <DISK> Recreates the Master Boot Record on specified disk. Performs the same functions as FDISK /MBR except can be used on other disk drives.
    аз така оправих едно ПЦ след инасталиран линукс
  1. Моят KIT-E9QKE - Дефектен ли е според Вас?
    От apche във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 35
    Последно: 06-12-14, 21:19
  2. Моят Toshiba 42HL833G.
    От ivanvv във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-01-13, 17:23
  3. Моят климатик се издъни...
    От mordo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-02-11, 21:03
  4. И моят ред за профилактика дойде ...
    От roskos във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 13
    Последно: 19-11-09, 00:00
  5. Помагайте Закъсах с из4исляването на ДДС
    От CORLEONE във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 13-01-04, 16:20
